Récapitulatif préparation/puissance
Re: Récapitulatif préparation/puissance
Messagepar Sylv30 » 09 Février 2016, 20:51
moteur stock
t2 à 1bar
gp 127 auto 125 pc115 +1/2 tr bis
ligne grn
130cv 5600 tr/min
195 nm
banc sévère mais réaliste dyno (147cv !!! sur rotronic :king: )
Sylv30
Messagepar fabgt » 10 Février 2016, 15:41
moteur refait a neuf stock sauf aac mini gra de chez hemery ,,, volant moteur allègè,,, 4en 1 inox , domp pipe inox aussi , carbu joints neufs , gp de 127.5,, 100 pour l automacitè ,,,,,,,,, turbo régler en pression d'origine ,, mais bientot a 1.1 bar,,, après passage au banc ,, a bientot pour le resultat , ++ :respect:
fabgt
Messagepar webzone » 10 Février 2016, 16:20
boite a air cloisonner , echangeur facade , carbu repercer a 2mm poli sans volet starter , gicleur 125 , gp 120 , pompe essence gros debit ( mascott ), adm poli agrandi , culasse retravailler , aac mini grpA , 4/1 ,turbo r19 td 1.1 bar , boite r11 turbo , 800kg est 168ch car au 1er tir il attender le rupteur :help: par la suite j'ai monter a 1.2 bar .
de l'origine au maxi f2000
webzone
Messagepar TIM-GTT » 20 Février 2016, 16:08
Lorencool a écrit:
TIM-GTT a écrit:Suite à mon passage récent au banc : AAC mini groupe A Hemery, Carbu règlé à l'AFR, pipe polie et down pipe + ligne inoxydable groupe A. 151 chvx à 1 bar
Sympa :ange:
Quel est la prépa de ton carbu stp ?
Ben en fait je sais plus exactement, j'ai repercé le Carbu trop gros du coup j'ai un montage étrange, au prochain coup que je le remet en état je te dit ça. :ange:
Tout ce que je sais c'est que je suis à 12 d'AFR sur toutes les plages !
Le Turbo et le Viagra !!!
http://vbcr-auto.com
TIM-GTT
Messagepar Sylv30 » 01 Avril 2016, 11:51
Sylv30 a écrit:moteur stock
t2 à 1bar
ligne grn
130cv 5600 tr/min
195 nm
Nouvelles évo :
920mBar de pression
Gp 130
Auto125
Pc 115
Réglage de la vis en fonction du ressenti
127ch à 5500 tr
195 nm
Temps de lag turbo quasi gommé !!!
Moteur plus souple à l'utilisation :yo:
Sylv30
Messagepar GTr1107 » 18 Février 2023, 19:01
ça doit donner déjà :français:
Je pense faire une petite prépa toutes simple mais efficace :yo:
Carbu modifié, pression un peu + élevé, sans trop de frais
Je garde turbo origine ou maxi T2 !?
GTr1107
GTiste de l'Ardèche
GTiste de l'Ardèche
Messagepar remi74 » 18 Février 2023, 19:08
Pour une petite prepa, le turbo d'origine va très bien.
Passer à 1 bar de pression.
Pour le carbu : ajustement du conduit de suralimentation seulement. Les autres gicleurs sont cohérents d'origine. Et tu ne jouera que sur la phase ou le turbo charge.
Messagepar GTr1107 » 19 Février 2023, 06:57
Oki , je vais commencer par çà mdr3
Merci rémi74 ++
GTr1107
GTiste de l'Ardèche
GTiste de l'Ardèche
