Problème étrier arrière
Messagepar wroumjpgtt » 16 Mai 2022, 20:33
j'ai remonté mes étriers arrières, après changement de plaquettes. Seulement, le côté conducteur va bien et navigue sur ses coulisseaux alors que le côté passager ne navigue pas. Il reste libre sur ses coulisseaux si je ne sers pas à fond, sinon il se bloque. Quelqu'un a une ideey?
Merki
wroumjpgtt
Re: Problème étrier arrière
Messagepar mazout39 » 17 Mai 2022, 07:49
Moi j'ai eu ça et un coulisseau était un peu tordu. En les inversant c'était bon. Le top serait de mesurer précisément le parallélisme des coulisseaux et de l'étrier.
M3RS, R5 turbo, 5GT turbo... J'ai plus de place dans le garage !!!
mazout39
Messagepar math 71 » 17 Mai 2022, 16:16
Ces étriers c'est la misère les miens sont récents j'en ai déjà un ou le mécanisme de freins à main ne fonctionne plus...
Messagepar muzo74 » 19 Mai 2022, 04:29
math 71 a écrit:Ces étriers c'est la misère les miens sont récents j'en ai déjà un ou le mécanisme de freins à main ne fonctionne plus...
Pareil , j'avais changé les miens par 2 neufs et 2 ans apres , ça ne passait plus au CT a cause du frein a main ... camelotte . :dent:
Mais ton problème est bizarre , je dirais aussi un coulisseaux qui est tordu ou mal nettoyé ? Vissé de travers ?
Messagepar math 71 » 19 Mai 2022, 05:17
C'est possible après il faut que je remplace aussi plaquettes car elle sont en fin de vie et le liquide.
Messagepar wroumjpgtt » 21 Mai 2022, 09:55
j'ai remarqué que si j enlève la pièce métallique en forme de 8, derrière les vis de l étrier celui ci coulisse bien. Y aura il une incidence si je l enlève ?
wroumjpgtt
