Amortisseurs Viarouge / couple de serrage
Messagepar Zed 79 » 26 Novembre 2021, 16:31
Petite surprise ce matin au contrôle technique avec un déséquilibre de plus de 40% entre les 2 amortisseurs arrière.
De marque Viarouge et ayant tout au plus une quinzaine de mille, je suis surpris d'autant que celui incriminé ne présente aucune fuite et je n'ai aucun défaut de comportement de la voiture, ni enfoncement particulier de la caisse de ce côté là.
Contact pris avec la société Viarouge chez qui je vais les faire contrôler.
Avez-vous un retour d'expérience sur ce genre de souci qui est à priori connu chez le fabricant qui m'indique que les contrôles ne sont pas toujours fiables quant aux valeurs relevées ?
D'autre part, qui pourrait m'indiquer le couple de serrage SVP ? A moins que je puisse le trouver dans la RTA.
En vous remerciant pour vos avis/suggestions/expérience …
Zed
Rien ne sert de courir, il ne faut pas courir ...
Zed 79
Re: Amortisseurs Viarouge / couple de serrage
Messagepar gtclés » 26 Novembre 2021, 17:09
Valeurs de la RTA édition 94 page 35 :
- Fixation supérieure 8 m.kg
- fixation inférieure : 6 m.kg
- Ecrou de fixation de palier : 8.5 m.kg
avec ça t'es au top :langue:
Messagepar Zed 79 » 26 Novembre 2021, 18:18
gtclés a écrit:Valeurs de la RTA édition 94 page 35 :
Trop fort. Merci beaucoup :coupe:
Zed 79
Messagepar muzo74 » 28 Novembre 2021, 19:47
Serrage a la veine si tu as un doute .
Messagepar dualturbal » 26 Décembre 2021, 16:16
Zed 79 a écrit:Bonjour à tous,
Zed
Hello,
Moi qui vient de monter mes amortisseurs viarouges, cela me fait un peu peur ton retour. :doute:
dualturbal
Messagepar Zed 79 » 26 Décembre 2021, 18:48
dualturbal a écrit:Hello,
Aucune inquiétude. Viarouge les a contrôlés et c'est OK pour eux.
Je les ai inversés au remontage et je vais retourner au CT pour voir si le problème change de côté ou si c'est un problème dû à leur banc de contrôle … ;)
Zed 79
Messagepar dualturbal » 27 Décembre 2021, 02:22
Ok. Tiens nous au jus svp. Merci.
Ce sont lesquels que tu as de viarouge toi?
dualturbal
