Qui connaît ce genre de plaque ovale GTT ?
Messagepar jipé25 » 12 Décembre 2019, 13:34
Qui a déjà vu ce genre de plaque ovale sur un GTT ?
L autre plaque est rectangulaire, sans l ovale.
Il n y a pas de code couleur sur cette plaque.
Pièces jointes
jipé25
Re: Qui connaît ce genre de plaque ovale GTT ?
Messagepar Oliv2324 » 12 Décembre 2019, 13:45
Salut :salut:
Oui c'est la plaque d'identification qui se trouve à l'avant droit (niveau du passage de roue dans compartiment moteur). La plaque rectangulaire est dans le bac à batterie du côté du cric.
http://gtt5962.forumactif.com/t19767-plaque-ovale
Messagepar jipé25 » 12 Décembre 2019, 17:59
Oliv2324 a écrit:Salut :salut:
Salut Oliv2324
Merci, mais j'ai un doute, c'est une plaque de phase 1 ou phase 2?
Les phase 2 que j'ai eu, n'avais pas ce genre de plaque.
La carte grise indique bien C405 , premiere mise en circu, 11/01/88
Du coup pour le code couleur, on fait comment?
:yo:
jipé25
Messagepar Oliv2324 » 12 Décembre 2019, 18:14
Sur phase 1 la plaque ovale est derriere le feu avant. Sur phase 2 elle est accouplee a la plaque rectangulaire d'identification.
Code couleur indiquee sur tte plaque ovale des super 5. Ou sur un autocollant pour les premietes phase 1
Messagepar jipé25 » 12 Décembre 2019, 18:38
Merci pour les infos.
:vieux: Elle est du 11/01/88, pour toi ça correspond à une phase 1?
jipé25
Messagepar muzo74 » 12 Décembre 2019, 20:03
salut . il y a un loup , ta plaque ovale c'est une plaque de phase 1 située sur le passage de roue avant droit . Si ta gtt est de 88 c'est une phase 2 du coup il y a un truc qui cloche . :salut:
Messagepar jipé25 » 12 Décembre 2019, 20:17
Salut Muzo74
Merci.
Ce qui est bizzare, la plaque rectangulaire avec num de serie correspond bien à la carte grise.
j'ai pas fini de me gratter le crane :crazy:
jipé25
Messagepar Oliv2324 » 13 Décembre 2019, 07:20
muzo74 a écrit:ta plaque ovale c'est une plaque de phase 1 située sur le passage de roue avant droit . Si ta gtt est de 88 c'est une phase 2 du coup il y a un truc qui cloche . :salut:
:plusun:
Messagepar Oliv2324 » 13 Décembre 2019, 07:22
Regarde si tu retrouves les différences qu'il peut y avoir entre les phases 1 et les phases 2, du genre fixation silencieux échappement, carrossage du train avant, etc...
Messagepar jipé25 » 13 Décembre 2019, 09:23
Oui j'ai vu un poste dans ce genre.
Je regarde sa de pret ce soir.
Jvous tiens au jus et merci à vous deux pour les infos.
:yo:
jipé25
Messagepar popeye05 » 13 Décembre 2019, 11:47
salut ,
il est aussi possible que cette voiture soit resté sur parc a la concession plusieurs mois avant d'être vendu et du coup elle a peut être été fabriqué courant 87
si tu veux tu peux m'envoyer le VIN complet (vf1c40505...…..) en MP et je regarde la date de sortie de chaine de montage
Messagepar jipé25 » 13 Décembre 2019, 23:27
Merci popeye05
Je te MP
jipé25
Messagepar popeye05 » 14 Décembre 2019, 08:16
salut
alors je viens de regarder et elle a été fabrique en octobre 87 donc normalement PH2
mais il est courant que sur les 1 eres ph2 on trouve quelques pieces de ph1 pour finir les stock des chaines de montage!
je t'ai donné en MP les n° de série du moteur et de la boite pour que tu puisse voir si ça correspond ou si ça a été changé
Messagepar jipé25 » 14 Décembre 2019, 12:37
Merci beaucoup popeye05, pour ses infos très précise
Pour toi la plaque ovale est cohérente ou pas?
Tu ne serais pas me dire son code couleur d'origine par hasard?
jipé25
Messagepar popeye05 » 14 Décembre 2019, 13:07
regarde le numero sur la plaque ovale si c'est le même que celui que je t'ai donné
si ok c'est bien la plaque qui va avec le VIN
déjà le code usine correspond
Messagepar nico » 14 Décembre 2019, 14:13
popeye05 a écrit:salut
:plusun:
sur ma ph2 sortie des usines de Dieppe le 25 novembre 1987 j'ai bien cette plaque ovale sur le passage de roue (côté passager)
Messagepar nico » 14 Décembre 2019, 14:17
Messagepar jipé25 » 14 Décembre 2019, 15:46
Popeye05
Oui, les numéro correspondent, merci beaucoup pour ton aide.
Je suis soulagé!!
jipé25
Messagepar popeye05 » 14 Décembre 2019, 16:36
le numéro moteur aussi ?
Messagepar jipé25 » 16 Décembre 2019, 14:38
Oui ils sont identiques.
Top, suis content.
jipé25
Messagepar Oliv2324 » 16 Décembre 2019, 17:14
Super bonnes nouvelles tout ça ++
Messagepar popeye05 » 16 Décembre 2019, 20:25
donc tout va bien
ta voiture n'a pas été bricolé
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
