3 cylindres
3 cylindres
Messagepar lidou » 12 Octobre 2017, 09:38
salut à tous
la gt marchait bien et en redémarrant elle c'est mise sur 3 cylindres.
l'allumage est bon et la compression est bonne.quelqu'un a t'il une info.
lidou
Re: 3 cylindres
Messagepar coyote16 » 12 Octobre 2017, 09:55
à mon avis commence par
les bougies, les fils , la tête de delco
Re: 3 cylindres
Messagepar lidou » 12 Octobre 2017, 18:54
Les fils sont neuf ainsi que les bougies et la tête et c'est toujours pareil
lidou
Re: 3 cylindres
Messagepar remi74 » 12 Octobre 2017, 19:11
si tu sort les bougies une par une et que tu lance de démarreur avec fils + mise à la masse de la bougie, est ce que ça claque une étincelle sur toutes ?
Facile à tester si vous êtes 2
Tu as forcément une merde sur un des composants de l'allumage, car avec un seul carbu qui distribue dans les 3 cyclindres, ça ne peut pas être un problème d'alimentation d'essence.
Re: 3 cylindres
Messagepar muzo74 » 13 Octobre 2017, 04:42
Possible qu un fils de bougie soit defectueux . lol2 . Je parle en connaissance de cause , des fois c'est neuf mais de la merde . Looool.
Re: 3 cylindres
Messagepar coyote16 » 13 Octobre 2017, 05:28
l’idéal est d'avoir un fil et une bougie en rab, tu testes cylindre par cylindre
si ça ne fonctionne pas, regarde la tête de delco, elle peut avoir un problème non visible :mur:
à mon avis ça ne va pas plus loin , la panne doit être la
je l’espère pour toi ;) ;)
Re: 3 cylindres
Messagepar 122B » 13 Octobre 2017, 06:05
si tu as identifie le cylindre qui deconne , tu inverses fil de bougie et ensuite la bougie d'un qui fonctionne et tu vois si ça deplace le problème ?
Re: 3 cylindres
Messagepar jean jean gt » 13 Octobre 2017, 06:16
faudrais déjà trouvé le quel cylindre donne pas ;) :peur: , puis éventuellement changé la bougie ou le fil de bougie de celui si .
Re: 3 cylindres
Messagepar lidou » 13 Octobre 2017, 06:33
ya de l étincelle a tous les cylindres.c'est le numero 4 qui merde.comme le cylindre se remplie d essence une fois arreté elle demarre plus.faut attendre avant de redemarrer
lidou
Re: 3 cylindres
Messagepar fabrice63 » 13 Octobre 2017, 07:23
Fait comme dit 122B, tu inverse bougie et câble pour voir si le problème se déplace, peut-être une étincelle trop faible...
Re: 3 cylindres
Messagepar turbiste 76 » 13 Octobre 2017, 10:38
tu es sure que c'est de l essence dans ton cylindre .j'ai déjà vu ce genre de problème avec un joint de culasse hs .tu n as pas de mayo dans ton moteur ?
Re: 3 cylindres
Messagepar Dan69 » 13 Octobre 2017, 11:22
turbiste 76 a écrit:tu es sure que c'est de l essence dans ton cylindre .j'ai déjà vu ce genre de problème avec un joint de culasse hs .tu n as pas de mayo dans ton moteur ?
:plusun: j'avais pensais la même chose
Re: 3 cylindres
Messagepar lidou » 13 Octobre 2017, 12:36
c'est bon j'ai rechangé la bougie et la ça marche bien. l'ancienne bougie avait de l'étincelle mais peut être pas assez.par contre elle fume grave.va falloir voir le carbu.
merci à tous pour le dépannage :yeah:
lidou
Re: 3 cylindres
Messagepar lidou » 22 Octobre 2017, 16:59
Bon ça recommence.ça a marché 2 jours.eticelle à tout les cylindres.du cylindre 1 c'est passé au 3.a y rien comprendre,du coup retour sur 3 cylindres.
Ça commence à me gonfler le gt
lidou
Re: 3 cylindres
Messagepar 122B » 22 Octobre 2017, 17:39
revise ton carbu le pointeau ne doit pas bien fermer , ton melange est trop riche
ensuite nettoie les bougies et cela va refonctionner
Re: 3 cylindres
Messagepar lidou » 23 Octobre 2017, 05:27
Je vais vérifier le pointeau.
Pour être riche elle est riche elle fume noir. j'ai mis des bougies neuve et en 6 km elle sont noire comme jamais
lidou
