salut à tous
la gt marchait bien et en redémarrant elle c'est mise sur 3 cylindres.
l'allumage est bon et la compression est bonne.quelqu'un a t'il une info.
. Je parle en connaissance de cause , des fois c'est neuf mais de la merde . Looool.
, puis éventuellement changé la bougie ou le fil de bougie de celui si .
turbiste 76 a écrit:tu es sure que c'est de l essence dans ton cylindre .j'ai déjà vu ce genre de problème avec un joint de culasse hs .tu n as pas de mayo dans ton moteur ?
j'avais pensais la même chose
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
