Bruit frottement arrière dans les virages
Messagepar Alex13 » 16 Octobre 2016, 19:49
bonjour à tous
J'ai un bruit de plus en plus frequent, à l'arrière (il me semble)
dans les virages a droite seulement.
Un bruit de frottement métallique, cyclique au début, régulier maintenant,
pas aussi sourd qu'un roulement...
Le bruit persiste quand je freine au pied ou à la main.
J'ai un léger jeu, droite gauche sur la roue arrière gauche sur cric.
Pas de bruite de roulement quand je tourne à la main
J'ai passé la journée sur la voiture et après 3 essais, j'ai toujours rien trouvé.
Je pense à un roulement, mais le bruit fait plutôt ferraille qui frotte...
Vous avez des idées ???
Alex13
Re: Bruit frottement arrière dans les virages
Messagepar nico » 16 Octobre 2016, 19:53
les plaquettes ?
Messagepar Alex13 » 16 Octobre 2016, 20:15
Etat d'usure normal (mi -usure) et je me dit que le bruit devrait s'arrêter quand je freine si c'est les plaquettes, ce qui n'est pas mon cas le bruit est inchangé quand je freine...
Alex13
Messagepar nico » 16 Octobre 2016, 20:42
Alex13 a écrit:Etat d'usure normal (mi -usure) et je me dit que le bruit devrait s'arrêter quand je freine si c'est les plaquettes, ce qui n'est pas mon cas le bruit est inchangé quand je freine...
sauf si t'as un étrier bloqué
Messagepar Alex13 » 16 Octobre 2016, 20:57
Très juste ;-)
Je l'ai ai reconditionné l'an dernier, mais c'est possible qu'il se soit re-grippé...
Alex13
Messagepar Alex13 » 16 Octobre 2016, 20:58
Il est vrais que le bruit ressemble plus a un disque qu'a 'un roulement !
Alex13
Messagepar Alex13 » 24 Octobre 2016, 14:25
Après un test à deux (1 sur la pédale et l'autre faisant rouler la roue, voiture sur cric), pas de frein grippé !
Du coup j'ai desserré puis resserré l'écrous de 30 et là ...
plus de cloc-cloc, je dois faire un essaie sur route pour vérifier !!!
Alex13
Messagepar remi74 » 03 Novembre 2016, 16:09
vérifie au passage que la gaine de cable du frein à main ne touche pas la roue (experience inside ..)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
