Réglage hauteur de caisse
Messagepar Fredo » 09 Juillet 2016, 20:51
je viens de remettre des ressorts d'origine et je dois maintenant recranter le train arrière.
J'ai lu qu'il fallait mettre 2 cm de plus à l'arrière qu'à l'avant mais je ne sais pas où il faut prendre les mesures.
Peut-on prendre la hauteur entre le sol et les bas de caisse ?
merci pour votre aide
Fredo
Re: Réglage hauteur de caisse
Messagepar gtclés » 10 Juillet 2016, 06:48
si tu as la RTA c'est tout expliqué avec un schéma t'indiquant où tu prends les cotes ;)
Messagepar Fredo » 10 Juillet 2016, 13:36
J'ai bien la RTA mais je ne comprends pas à quoi correspond H1.
H2: axe de roue avant
H4: axe de roue arrière
H5: axe d'articulation de bras arrière
mais H1 ?
J'ai regardé rapidement, si je dois mettre comme sur la RTA pour l'arrière il faut que je remonte le l'arrière de 48 mm !
ça commence à faire sachant que j'avais des ressorts -35 mm.
Est-ce que tu pourrais mesurer sur ta voiture la distance entre le sol et les passages de roues avant et arrière ? ça me donnerait une idée.
merci ;)
Fredo
Messagepar gtclés » 10 Juillet 2016, 17:59
calcule juste la différence sur la RTA (écart avant-arrière) et tu l'appliques pour ta GT ;) perso (mais après rabaissement de -20 : arrière 525mm et devant 560mm (sol plan et mesuré jusqu'à l'extension)
Messagepar 122B » 11 Juillet 2016, 09:53
H1AV et H4AR de l'axe des roues au sol
H2AV du longeron au sol dans l'axe des roues
H5AR de l'axe de la barre de torsion au sol
Messagepar Dan69 » 11 Juillet 2016, 10:03
122B a écrit:H1AV et H4AR de l'axe des roues au sol
je dois avouer que j'admire tes compétences et dans tous les domaines ++
Messagepar Fredo » 11 Juillet 2016, 10:07
Merci pour vos réponses :respect:
Fredo
