[TUTO] Se faire un fil d'infos du forum
Messagepar gtclés » 02 Janvier 2020, 12:27
Pour les accros aux fils d'actualités des réseaux sociaux, on peut facilement se faire un "fil" et suivre en temps réel les nouvelles publications du forum sur son portable, sa tablette ou son ordinateur, sans s'embêter à scanner tout le forum à chaque visite ;)
NOTA : ce tuto est fait pour ceux qui viennent souvent à très souvent sur le forum et qui ne veulent rien rater :livre:.Ceux qui veulent juste suivre un sujet en particulier et qui n'en n'ont rien à faire des annonces de ventes, des sorties ou autre, il est préférable d'utiliser la solution favoris/abonnements sur ce tuto :fleur:
1- Tout d'abord, bien penser à cocher la case "me connecter automatiquement..." dans la page de connexion ;) ça évite de le faire à chaque nouvel accès au forum et simplifie les choses ++
2 - clique ensuite sur le lien ci-dessous "Voir les messages non lus". Sauvegarde bien ce lien dans ton navigateur préféré, il te servira ensuite à voir immédiatement toute nouvelle publication depuis la dernière actualisation ;) Si tu le fais pour la 1ère fois, il se peut que pas mal de messages (non lus donc) apparaissent. Si c'est le cas, tu es en retard de lecture :fessee:. Pour redémarrer à zéro messages non lus, clique sur le lien tout à droite "Marquer tous les forums comme lus".
3- Une fois les manip 1 et 2 faites, à chaque venue sur le forum, utilise uniquement le lien sauvegardé (Voir les messages non lus) et ainsi, en un coup d’œil tu verras les nouveaux messages publiés, au choix en mode accoudé au bar ou au chiotte en posant sa pêche ou sur la route à raison d'une pause carburant :coupe:
Perso, je n'utilise que ce lien, on lit tout et on ne rate rien :radar:
Astuce : A chaque fois que tu cliques sur le lien sauvegardé, les sujets/messages lus disparaissent ;) et le fil est ainsi actualisé jusqu'à n'avoir plus rien à lire et donc être complètement à jour :crazy:
Toi utiliser tuto, très très bon pour ta Gt :respect:
Bonne utilisation :salut:
Re: [TUTO] Se faire un fil d'infos du forum
Messagepar Gtt495-43 » 02 Janvier 2020, 21:57
