diverses pièces de GT
Messagepar SUBGT » 29 Août 2021, 06:43
hello,
ayant vendu mon GT, j'ai besoin de faire de la place dans mon grenier.
ces pièces sont déjà en vente sur Lbc, mais si certains sont intéressés ici, on fera affaire ici aussi :salut:
extension aile avant droite peinte en noir
radiateur + ventilateur
console centrale ( manque 1 petite ailette grille ventilation côté gauche )
hayon avec moteur essuie glace et lunette arrière
coiffe carbu
train arrière
prise air au dessus de l'échangeur
démarreur ( de marque paris rhône )
commande de chauffage ( au tableau de bord )
rétroviseur intérieur
commodos phare et essuie-glace
centrale clignotante
relais essuie-glace
interrupteur dégivrage /anti-brouillard avant et AR / essuie-glace arr
pare-choc arrière phase 1 avec son jonc, peint intégralement en NOIR
allumeur
étriers arrières avec VIS de PURGE CASSEES
manette + cable+ gaine ouverture capot
alternateur DUCELLIER
Mastervac + émetteur de freinage
bocal de lave glace
2 butoirs en plastique qui vont derrière les pare-choc
1 feu arrière droit + 1 feu arrière gauche
Feux avants ( le droit a la vitre cassée )
bloc compteur ( en pièces )
clignotants avant translucides
d'autres bricoles ( plastiques , leve vitre manuel ....) difficiles à lister
photos sur demande,
vente du lot complet possible pour celui qui voudrait grossir son stock de pièces d'occasion mdr3
Chris
SUBGT
Re: diverses pièces de GT
Messagepar SUBGT » 29 Août 2021, 19:05
j'ai retrouvé d'autres bricoles:
des tubes de ventilation qui doivent aller sous le tableau de bord
cendrier
goulotte remplissage du réservoir
plafonnier
plastique qui va sous la batterie
les plastiques qui vont au dessus des phares arrières ( des phase 1 qui ont été peints en noir )
1 cache plastique qui va sous le tableau de bord ( au niveau de la colonne de direction)
SUBGT
Messagepar dualturbal » 29 Août 2021, 21:58
Tu aurais des photos de la commande de chauffage tdb svp.
Merci.
dualturbal
Messagepar Roulios76 » 30 Août 2021, 20:53
Salut vends tu le bloc compteur en pièce ou complet ? Car j aurais besoin d'un mano de pression.
Merci d'avance .
Roulios76
Messagepar SUBGT » 31 Août 2021, 19:14
dualturbal a écrit:Bonjour,
Merci.
si besoin, j'en ferai d'autres dans la semaine
SUBGT
Messagepar SUBGT » 31 Août 2021, 19:16
Roulios76 a écrit:Salut vends tu le bloc compteur en pièce ou complet ? Car j aurais besoin d'un mano de pression.
Merci d'avance .
il faudrait que je vérifie, mais je crois que le mano de pression est HS sur le compteur que j'ai
SUBGT
Messagepar Roulios76 » 15 Octobre 2021, 05:05
Salut , as tu pu vérifier si le mano de pression fonctionne ?
Roulios76
Messagepar nico66 » 15 Octobre 2021, 12:57
Salut aurait tu une casquette de compteur ? Merci
Messagepar Zorro_X » 15 Octobre 2021, 16:52
nico66 a écrit:Salut aurait tu une casquette de compteur ? Merci
S'il n'en a pas, t'en trouves ici : https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... 173-d-a-g/
Si t'en as une cassée, tu peux aussi juste réparer les pattes : https://www.diegoyourself.com/index.php ... _casquette
Zorro_X
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar niko » 20 Octobre 2021, 21:37
salut ,
aurais tu une vitre de bloc compteur.....
niko
Messagepar armoirique » 06 Février 2022, 10:35
Salut
aurais-tu une durite air échangeur/coiffe ?
armoirique
Messagepar Arnaud56230 » 25 Février 2022, 10:59
Salut
Aurais tu le ventilateur antiperco?
Arnaud
Arnaud56230
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 2 invité(s)
