Oui
9
90%
Non
1
10%
Nombre total de votes : 10
Messagepar Bulbi » 27 Mai 2023, 10:01
Bonjour à toutes et tous les GTTistes
J’organise ce sondage pour voir s’il y a beaucoup ou non d’intéressé par la réalisation de nappe en FlexPCB comme pour mon compteur mais pour compteur de GT Turbo.
Vous pouvez trouver sur le topic de mon GT ce que j’ai fait sur mon compteur (nappe en Flex PCB pour rendre compatible le compteur de Fuego sur mon GT)
Topic de mon GT
J'ai eu quelques demandes pour faire une nappe pour le compteur du GT Turbo.
Avant de me lancer dans l'étude/dessin de la nappe de GT Turbo j'aimerai faire un sondage qui débouchera sur une commande groupée s'il y a de la demande. (À voir suivant le coût final, le délai de dev, résultat du sondage, etc. …)
Il y a également plusieurs possibilités :
  • Je fais une copie du dessin de la nappe du GT ("des" d'ailleurs car il y a 2 nappes sur le compteur), plus de temps pour le dessin, "conforme" à l’origine, moins prise de tête. Surement ce que je vais privilégier sauf si tout le monde me demande la 2ème solution.
  • Je fais une copie simplifiée, c'est à dire que je vire toutes les pistes non utiles au fonctionnement du compteur car relié à rien. Mais du coup ce n'est pas comme à l'origine et je ne pense pas que ça réduira le coût de façon importante juste un peu moins de boulot, gain de temps ?
J'alerte sur :
  • Le fait que c'est en parallèle d'autres activités donc ça peut prendre du temps et donc pas de fin de projet sous 2 semaines même si ça peut aller vite si j'ai du temps maintenant que j'ai la méthode de réalisation.
  • Le sondage est également ouvert sur un autre forum (info partagé en amont avec gtclés)
    Pour des questions de réalisation je suis obligé de parfois ajuster un peu le dessin même s'il y a toutes les pistes comme à l'origine.
  • Il faut démonter le compte tour pour accéder à une agrafe (il y a 2 vis facile d'accès) mais c'est à faire.
  • Le prix sera surement entre 200€ et 300€ par kit (ma nappe était plus simple et sans composant soudé en surface et m’a couté 200€TTC FPIn).
  • De plus je n'ai pas la possibilité de faire un proto de la nappe finale, uniquement un modèle pour confirmer les dimensions comme j'ai fait pour la mienne. Un proto final aurait un coût à amortir sur toutes les nappes de la commande finale (risque que j'ai pris pour ma nappe, version finale directe).
Messagepar GTr1107 » 28 Mai 2023, 14:23
Sympa l'idée ++ question toutes bête, les nappes de compteur de r9/r11 doivent être les même!?
GTr1107
GTiste de l'Ardèche
GTiste de l'Ardèche
Messagepar Bulbi » 28 Mai 2023, 20:37
Là comme ça je ne sais pas répondre je ne connais pas la R11/R9.
Il faudrait une photo de l'arrière du compteur pour essayer de voir ou les personnes qui connaissent bien les 2 modèles. Je pense que c'est le même compteur mais je me méfie car il y a beaucoup d'écart entre la fuego/R18 et le GT malgré que visuellement d'un point de vu conducteur il y a très peu d'écart.
Messagepar Roulios76 » 27 Juin 2023, 22:20
Alors ça donne quoi ? Toujours dans les tuyaux?
Roulios76
Messagepar Bulbi » 28 Juin 2023, 08:52
Il y a peu de demande mais je vais travailler dessus et vous tenir au courant au fur et à mesure.
Il y a néanmoins un composant sur la nappe d'origine que je n'arrive pas à identifier. Ce n'est pas une résistance car pas de valeur, pas plus une diode car pas de sens de montage, peut-être un fusible électronique mais sans certitude. Et comme c'est des composants de début des années 80 difficile de trouver des informations aujourd'hui.
Messagepar Roulios76 » 29 Juin 2023, 06:12
Ok je comprend. Courage et lâche rien ++
Roulios76
Messagepar gtclés » 29 Juin 2023, 11:51
Roulios76 a écrit:Ok je comprend. Courage et lâche rien ++
enfin bon, pendant ce temps, on bouffe des pop-corns et on prend du bide lol2
Messagepar Bulbi » 03 Juillet 2023, 18:00
une question au passage je suis en train de travailler dessus et de regarde un peu plus en détail les pistes. Il y a quelques pistes qui ne servent pas (peut-être sur d'autre modèle ou des choses qui ne sont jamais sortie).
Est-ce que je simplifie (ce qui m'arrangerai) ou est-ce que je fais un copie peu importe finalement s'il y a des choses qui ne servent pas car ça arrive dans le vide.
ça ne changera pas le prix au finale car c'est une question de superficie global de la nappe (qui ne sera pas)
Par contre même si ça demande un peu plus de réflexion ça rendra la lecture du schéma et la largeur des pistes meilleur.
Messagepar Bulbi » 23 Juillet 2023, 14:47
J'ai un peu avancé sur la nappe en simplifiant la zone centrale d'un point vu routing.
Messagepar STAUB » 07 Novembre 2023, 18:42
Bonsoir
Cette nappe neuve de compteur super 5 GT est elle disponible ? Je serai intéressé car ne suis pas sûr de la mienne diu des dysfonctionnements vitesse et jauge d'huile et pression d'huile ....merci de votre réponse avec un prix d'achat si possible ? Je tourne en rond au sujet de mon compteur que j'ai fait réparer chez un pro mais sans résultats...
Merci d'avance
Nicolas Staub
Gtiste depuis peu...
STAUB
Messagepar hyshimoo » 08 Novembre 2023, 14:05
Bulbi a écrit:J'ai un peu avancé sur la nappe en simplifiant la zone centrale d'un point vu routing.
Bravo, ça a l'air d'avancer ton projet !!!
Bon courage :copain:
Messagepar remi74 » 08 Novembre 2023, 14:23
C'est un chouette projet ça !
:yo: :king:
Messagepar Bulbi » 08 Novembre 2023, 20:28
Malheureusement depuis mon dernier message je n'ai pas eux de temps pour me re-pencher dessus.
Je vais essayer d'avancer un peu dessus ce week-end car le temps ne va pas être terrible.
Pour le moment pas de prix mais il y a une fourchette indicative dans le premier poste.
Messagepar DBS28 » 11 Décembre 2023, 15:48
il y a aussi une question secondaire à la nappe qui concerne les connecteurs plate femelle qui viennent s'engager sur le circuit du TBD.
Les connections sont en mauvais état sur ma voiture, la plupart de mes soucis viennent de ces fichus connecteurs.
Existe-t-il des solutions à ce problème?
A+
Marc
DBS28
Messagepar nonossx » 11 Décembre 2023, 20:38
Je suis intéressé si tu continus le projet !!
nonossx
Messagepar Bulbi » 12 Décembre 2023, 13:58
Pour le connecteur difficile de dire, je n'ai pas connaissance de reproduction.
perso, il faut nettoyer avec du nettoie contact le problème vient souvent des pistes cuivre qui sont marquées, déformées et très encrassées ce que pose des problèmes de contact.
Je l'ai pas mal constaté avec mon ancienne nappe au niveau des lampes des témoins (clignotants, etc. ...) où la nappe était très déformé (creusé) et encrassé (dans le trou) ce qui malgré plusieurs nettoyage ne refonctionnait pas ou mal.
Messagepar DBS28 » 19 Décembre 2023, 16:28
Ben, en ce qui me concerne, les contacts ont visiblement largement dépassés le stade du simple encrassement. :peur:
En ouvrant les connecteurs, j'ai découvert des contacts carrément cassés.
Forcément, ça marche beaucoup moins bien. Et j'ai passé du temps à éplucher des catalogues de contacts - J'ai rien trouvé de semblable.
S'il y en a dans la salle qui connaissent une solution ou le type de contacts...
DBS28
Messagepar Bulbi » 22 Décembre 2023, 21:00
J'ai un peu avancé. J'ai presque fini la nappe de base en 3D, comme déjà dis j'ai simplifié ce qui n'était pas utilisé sur mon compteur, reste à confirmer que tous les compteurs sont identiques.
Je vais faire un proto en découpe laser à la rentrée pour confirmer la position des ampoules etc. ... comme j'ai fait pour mon compteur.
Je pense que je vais également supprimer les pistes au niveau des connecteurs qui vont nul part (5 pistes)
Me restera à passer le 3D dans KiCad et faire la 2ème nappes :crazy:
Messagepar nonossx » 22 Décembre 2023, 21:06
c'est top bravo
nonossx
Messagepar Fritch » 23 Décembre 2023, 13:03
Super boulot ! ++
Fritch
Messagepar Bulbi » 27 Décembre 2023, 18:44
J'ai dessiné la nappe secondaire du compteur de GT
Je vais faire les protos à la rentrée en découpe laser pour les 2, histoire de confirmer les dimensions et après je regarderai le coût pour 1 set.
Messagepar nonossx » 27 Décembre 2023, 19:04
Slt
Dsl j'ai pas vraiment eu le temps de fouiller encore je fais ça demain sans faute
nonossx
Messagepar Bulbi » 03 Janvier 2024, 18:20
J'ai fait les découpes laser comme prévu ...
Malheureusement j'ai comme un problème d'échelle :dent:
Donc il faut que je reprenne tout et pas juste appliquer une homothétie du dessin :mur: mais la base est là donc ça ne devrait pas être trop long.
Messagepar tritoff62 » 04 Janvier 2024, 16:31
:yeah:
jolie résultat avec cette découpe
ceci avance très bien
quelle que affinage a finir
bravo :copain:
tritoff62
Messagepar Bulbi » 04 Janvier 2024, 18:06
J'espère avoir le temps de faire les modifs dans le w-e pour refaire une découpe lundi midi
Messagepar tritoff62 » 05 Janvier 2024, 14:58
Bulbi a écrit:J'espère avoir le temps de faire les modifs dans le w-e pour refaire une découpe lundi midi
mdr3
Préférable de prendre sont temps et de bien réussir cela
que allez vite et tout rater :(
courage à toi
tritoff62
Messagepar Bulbi » 07 Janvier 2024, 19:35
Bon j'ai fini de dessiner la grande nappe, plus long et compliqué que prévu mais bon.
Il me reste la petite à faire, préparer les impressions, découpe laser, etc. ... donc on verra ça dans la semaine :crazy:
Messagepar tritoff62 » 08 Janvier 2024, 17:35
mdr3
D'accord je suis lol
tritoff62
Messagepar Bulbi » 16 Janvier 2024, 17:19
Nouvelle version du proto
ça match plutôt bien, maintenant il faut que je regarde dans le détail. Par contre impression n'a pas tout à fait été bien placé donc ça donne une impression de pas bien.
Il faut aussi que je compare la raider de la nappe proto avec l'origine et celle que j'ai fait faire pour moi.
Messagepar hyshimoo » 16 Janvier 2024, 21:33
Ouahah !! Bravo camarade !
C'est la classe!! :yeah:
Bon courage pr la suite ++
Retour vers Chartes / Règles
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
