Astuce du jour : la citation multiple
Messagepar gtclés » 28 Février 2011, 20:10
Lors de la rédaction d'un message, il peut être intéressant de citer plusiseurs posts écrits par différents auteurs. Il y a une technique pour rédiger sa réponse avec plusieurs citations en suivant ces quelques règles lors de la rédaction du message :
1 - De regarder dans la revue du sujet (l'historique du post en bas du formulaire de rédaction de la réponse) le message du membre que tu souhaites citer
2 - De cliquer sur le bouton "Citer" à droite du message concerné pour chaque message choisi (le code se rajoute automatiquement dans la réponse). Penser à faire une entrée à chaque citation pour s'y retrouver ensuite si on veut intercaler des commentaires (cf exemple ci-après)
3 - Tu verras apparaître le passage en question dans le corps de ton message entouré par les balises QUOTE :
auteur 1_du_message a écrit:blablabla
exemple de texte intercalé après ENTREE de la première citation
auteur 2_du_message a écrit:blablabla
etc...
