Compte tours
Compte tours
Messagepar Bobby » 22 Avril 2023, 17:09
Hello
petite question comment fonctionne le compte tours?
est un signal , une fréquence? émis par l'aei? ou pourrais je trouver cette info ?
merci par avance
:copain:
Vroum... pschitttt
Bobby
Re: Compte tours
Messagepar remi74 » 22 Avril 2023, 19:49
Yo , alors ça prend le signal sur la bobine, donc tu mets sur le - de ta bobine ça devrai marcher. fil de gauche de la prise 3 contact de l aei
Re: Compte tours
Messagepar Bobby » 22 Avril 2023, 20:28
D’accord
Et si je dois traduire le signal c'est une fréquence ? c'est ça qui fait bouger l aiguille ?
j'aimerais simuler ce signal c'est pour ça :yeah:
Vroum... pschitttt
Bobby
Re: Compte tours
Messagepar remi74 » 23 Avril 2023, 05:27
Alors après te dire la forme pour que ce soit considéré comme un signal, je pourrai pas.
Sauf une personne qui a déjà étudier cela, je ne vois pas mieux que l'oscilloscope pour analyser.
Re: Compte tours
Messagepar popeye05 » 23 Avril 2023, 05:39
Le signal est un signal carré .
C'est tout simplement un 0 volt 12 volt.
Pour quelle raison veut tu simuler ce signal ?
Re: Compte tours
Messagepar Bobby » 23 Avril 2023, 08:40
J essai sur un compteur et un arduino de comprendre le principe
Donc ça veux dire que si je donne un signal entre 0 et 5 v et un potentiomètre je peux faire bouger les aiguilles
Vroum... pschitttt
Bobby
Re: Compte tours
Messagepar popeye05 » 23 Avril 2023, 09:27
Alors il vaut mieux un signal 12 volt avec l'alimentation et masse commune de celle du compteur .
Par contre c'est la fréquence des impulsions qui va te faire varier l'aiguille de ton compte tours .
Pour info il te faut 2000 impulsions minutes pour afficher 1000 tours minutes et 12000 impulsions pour afficher 6000 tours .
Voilà le truc en gros
