problème de freins
problème de freins
Messagepar fafanegt89 » 22 Septembre 2018, 07:51
Bonjour tout le monde ,je vous expose le problème du jour :hier en sortant le gt je freine ,la pédale de freins vas au plancher et j'ai la chaussure pleine de liquide de freins .,bon on remet ça au garage :mur:
du coup que dois je changer d'après vous ? le maître cylindre c'est sur mais le master vac ? il a baigné dans le liquide peut être un moment ,est ce que ça peut jouer sur le réglage de la richesse ? car je venais de changer carbu et du dévisser d'au moins 5 tours la vis de richesse ? merci à vous
fafanegt89
Re: problème de freins
Messagepar 122B » 22 Septembre 2018, 10:55
oui tu peux changer les deux et contrôle le clapet anti retour visse sur la pipe admission
Messagepar fafanegt89 » 23 Septembre 2018, 06:24
Ok merci 122b , sais tu si pour changer le master vacance c'est compliqué ça a pas l'air simple a sortir ? Est il compatible au autre super5 ?
fafanegt89
Messagepar 122B » 23 Septembre 2018, 13:25
il te faut demonter le maitre cylindre , demonter la pedale de freins cote habitacle , ensuite tu as 4 ecrous cote habitacle
le mastervac doit faire 20 cm( 8 pouces) de diametre il est specifique au gt et monte sur certaines gtx et baccara
