problème essuie glace
Messagepar nico66 » 19 Juillet 2017, 10:49
:help: :help:
salut à tous j'ai un soucis je viens de remonter le moteur d'essuie glace, le moteur fonctionne mais dès que je l'actionne ça par l'égerment en arrière après le mouvement se fait correctement du coup
position 0 si je monte les balais correctement ça viens taper sur le capo a la mise en route
et si je décale les balais ben en position 0 il se trouve au milieux du parebrise :mur: :pleur:
Le moteur est foutu ? ou y a un mauvais branchement ou montage quelque part ?
Re: problème essuie glace
Messagepar nico66 » 20 Juillet 2017, 10:33
:help: :help: personne n'a eu le problème ?? :pleur:
Messagepar turbiste 76 » 20 Juillet 2017, 11:15
ah mon avis ton moteur a un soucis .
Messagepar fabrice63 » 20 Juillet 2017, 12:01
A côté du moteur tu dois avoir la platine qui gère la position de repos. Tu dois pouvoir l'ouvrir en principe (je n'ai pas la voiture sous les yeux); il y a des pistes en cuivre, regarde l'état du mécanisme.
Messagepar nico66 » 20 Juillet 2017, 16:20
ok ça marche je vais re-démonter tout ça, les boules ça fait 10 ans que je suis dessus a tout remonter et la faut re-demonter bon j’avoue j'ai pas contrôler avant de remonter aussi :fessee: :mur: mdr
