problème d'anti brouillard
Messagepar Bobby » 06 Mars 2017, 16:47
Hello alors pour continuer mon autre sujet qu'est électricité sur ma gt :D cette fois ci c'est les anti brouillard
Alors test des relais niveau de l'alternateur ok
antibrouillard ok
interrupteur ok
lumière tableau de bord qui ne s'allume pas -> ampoule ok
j'ai une cosse qui se ballade mais je vois pas ou elle va se brancher
la cosse en question est reliee 2cables, câble qui va à un relais
et l'autre câble va à une épissure:
qui lui se branche sur l'antibrouillard
a quoi sert cette cosse? est ce à cause de ça que rien de s'allume?
merci par avance
Bobby
Re: problème d'anti brouillard
Messagepar 122B » 06 Mars 2017, 22:28
c'est un fil orange qui part de l'epissure qui alimente le voyant tableau
Messagepar Bobby » 06 Mars 2017, 22:32
122B a écrit:c'est un fil orange qui part de l'epissure qui alimente le voyant tableau , sur l'epissure tu devrais avoir 4 fils ?
sincèrement je ne sais pas le faisceau était comme ça que je l'ai acheté, les ab fonctionnaient 1X sur 4
Bobby
Messagepar 122B » 07 Mars 2017, 18:23
alors cela doit être un fil violet qui vient de ton bouton de commande qui fait allumer le voyant du tableau
Messagepar Bobby » 07 Mars 2017, 19:17
122B a écrit:alors cela doit être un fil violet qui vient de ton bouton de commande qui fait allumer le voyant du tableau
Le numéro 6 je crois
Bobby
Messagepar 122B » 07 Mars 2017, 19:59
le B3
