poste de radio
poste de radio
Messagepar Gauthier » 25 Avril 2016, 21:10
Bonjour à tous
je viens vers vous afin d avoir vos avis sur les poste de radio.
quel poste de radio fonctionne bien avec un cd en verticale et quelle encientes installer dans les porte pour que le son soit bon est clair sans que cela devienne un boum boum.
Merci d'avance
Gauthier
Re: poste de radio
Messagepar gtclés » 26 Avril 2016, 05:21
Prend un mp3, les cd ça chauffe et ça saute pi plus trop pratique d'en avoir dans la boite à gants ;)
Re: poste de radio
Messagepar nico66 » 26 Avril 2016, 06:09
Salut je devrais pouvoir te renseigner car je suis ou plutôt j'étais installateur autoradio, ampli, alarme etc... car a l'époque de nos super 5, 205 etc.. elle n'étais pas équiper et ce métier marchais très bien, aujourd'hui c'est quasiment fini car les voiture son très bien équiper d'origine
Donc pour autoradio a CD pour GT turbo ou autre il faut prend la marque ALPINE mais par contre pas les entées de gamme et en haut parleur il faut mettre du focal le top c'est du kit éclater mais dans la super 5 si tu ne veut pas trouer les panneau de porte tu sera obliger de mettre du 2 vois mais pareil pas en entrer de gamme
Voilà si tu a d'autre question pas de soucis
Re: poste de radio
Messagepar Gauthier » 26 Avril 2016, 19:18
Merci des infos c'est sympa.
voici ce que l on me propose
Poste alpine ute 72bt
Haut parleur focal integration isc 130.
si une personne est capable de me dire si cette association ira bien pour une utilisation classique pour un son style golf origine rien de plus je ne cherche pas a perdre mes l ouïe. ..
merci pour tout.
Gauthier
Re: poste de radio
Messagepar 122B » 27 Avril 2016, 05:34
tu peux monter des hp en 16 cm
Re: poste de radio
Messagepar nico66 » 27 Avril 2016, 06:10
alors si tu veux lire les cd il faut que tu prenne les alpine avec les référence qui commence par CDE
et pour les haut parleurs oui tu peux mettre du 16cm moi je prendrais ça Haut-parleurs Focal Performance PC 165 si non tu a Haut-parleurs Focal Intégration ISC 165 mais bonne qualité sonore moins jolie si tu est pointilleux :langue:
Re: poste de radio
Messagepar Gauthier » 27 Avril 2016, 20:42
Super merci de votre retour.
mais vous etes sur pour les 160 quand je mesure j'ai que 130 mm entre les vis dans es portieres.....
Pour le poste je suis pas plus que ça pour un poste cd car verticale je crains qu'il ne saute sans cesse donc le port usb me satisfera amplement.
merci encore
Gauthier
Re: poste de radio
Messagepar 122B » 28 Avril 2016, 06:01
normalement tu devrais avoir un support plastique pour hp 13 et 16.5 cm
Re: poste de radio
Messagepar nico66 » 28 Avril 2016, 06:05
oui oui c'est bien du 16cm qui rentre dans le support plastique d'origine et pour l'autoradio c'est sur que a l'heure actuel il vaut mieux partir sur du USB car pour les cd il faut prendre vraiment les haut de gamme et même avec ça si tu prend des route vraiment pourris ça risque de sauter :peur:
Re: poste de radio
Messagepar gtclés » 28 Avril 2016, 11:19
Si tu te résous à prendre un MP3, n'hésite pas à y mettre un peu d'euros, perso j'ai pris un entrée de gamme et j'ai l'ai cramé à la GTA 1 (court jus). Garder à l'esprit que le poste est mal ventilé et qu'en été, ça doit bien lui chauffer les miches ;)
Re: poste de radio
Messagepar Gauthier » 28 Avril 2016, 20:50
Bonsoir.
je n'ai pas de support en plastique dans mes portiere il y a un trou juste en metal qui fait parti de la porte mais se ne sont pas les porte de la gt se sont des porte d'une super 5 classique peut être y a t il une difference c'est pour sa que des 160 je ne vois pas comment les installer.
merci encore
Gauthier
Re: poste de radio
Messagepar 122B » 28 Avril 2016, 22:21
si tu trouves les entretoises d'origine tu peux monter du 16 cm ou sinon tu montes du 13
Re: poste de radio
Messagepar Gauthier » 29 Avril 2016, 03:56
Ok super merci beaucoup.
Gauthier
