noix de direction
noix de direction
Messagepar fabrice63 » 18 Janvier 2016, 09:35
Bonjour à tous; j'ai changé cette pièce (le croisillon alu avec les deux silentbloc entre la colonne et la crémaillère) il y a moins d'un an, et elle est déjà complètement HS. Pourtant, je l'ai prise chez un spécialiste de la gt turbo, comme quoi ça n'empêche pas de vendre de la chinoiserie :fessee: Chez Renault, pièce abandonnée.Sur Oscaro, plusieurs marques, avec des prix qui vont de 5 à 40 euros, donc que faire, qui pourrait me conseiller une marque qui tienne dans le temps ? Raz le bol des pièces bas de gamme qu'il faut changer tous les quatre matins.
Re: noix de direction
Messagepar fabrice63 » 18 Janvier 2016, 10:49
http://www.oscaro.com/joint-colonne-de- ... 32-1971-gt
Il y a STC, metalcaucho et sidem ??? Je n'en connais aucune.
En plus, chez metalcaucho par exemple, deux possibilités,à 9 ou 24 euros, donc je suppose une différence de qualité ? Le prix n'est pas forcément gage de qualité, mais je serais tenté de prendre le plus cher.
Des avis ?
Messagepar Titsoo » 18 Janvier 2016, 21:42
à mon avis, tu as meilleur temps d'aller chez un revendeur de pièces autos et demander cette pièce dans un catalogue comme Febi ( Bilstein ), FRAP, MOOG, SASIC ou QH.
Ce sont des marques fiables.
Chez oscaro, tu as du QH de dispo, en bas de la page tu as les références pour les marques citées plus haut.
http://www.oscaro.com/joint-arbre-de-di ... 6544-676-p
Titsoo
Messagepar gtclés » 18 Janvier 2016, 21:46
Titsoo a écrit:à mon avis, tu as meilleur temps d'aller chez un revendeur de pièces autos et demander cette pièce dans un catalogue comme Febi ( Bilstein ), FRAP, MOOG, SASIC ou QH.
et en plus la première ref Renault affichée dans la page correspond à la pièce d'origine ++
Messagepar fabrice63 » 18 Janvier 2016, 21:53
Merci; en fait j'ai commandé sur Oscaro il y a une demi-heure, on verra bien. Les numéros om changent en fonction du modèle, j'ai utilisé dialogys et j'ai commandé la même référence, à environ 25 euros. Peut-être y a t-il une différence de rigidité des silent-bloc en fonction du modèle de super 5 (dur de tourner le volant à l'arrêt).
Bref, les dés son jetés.
Messagepar fabrice63 » 18 Janvier 2016, 21:58
Nos messages se sont croisés, gtclés. C'est bien ça, mais j'en ai quand même pris un plus cher, au moins si ça ne tiens pas ça ne sera pas du à une histoire d'économie...ça deviens vraiment la loterie les pièces neuves de nos jours.
Messagepar fabrice63 » 09 Octobre 2018, 10:26
Je relance le sujet deux ans et deux noix après :pleur: Je n'avais pas fait rouler la 5 depuis un mois, et en la reprenant j'ai été perturbé par un flou dans la direction, bilan noix hs. D’ailleurs au passage c’est dingue la manière dont on s'habitue à des dérives qui évoluent doucement, en utilisant la voiture tous les jours je n'avais rien remarqué.
Bref, ça semble acceptable comme durée de vie ? Je sais bien que la plupart ne font pas énormément de kilomètre à l'année, mais j'aimerais bien me faire une idée. En gros cette pièce fait péniblement 20000 km, en conduite sportive certes, mais pas que. Elle n'est pas chère mais quand même plutôt pénible à changer , il faut que je me fasses une raison ?
Messagepar 122B » 09 Octobre 2018, 15:51
perso ça a été change en 2006 j'ai fait que 15000 depuis ça a pas bouge ?
tu serres les boulons comme indique sur le MR rnlt ?
Messagepar fabrice63 » 11 Octobre 2018, 07:54
Je viens de ressortir la rta et effectivement il y a une position de serrage, boulons en position verticale. Clairement je faisais au plus facile, donc boulons horizontaux ; je ne sais pas si ça suffit à expliquer la dégradation précoce, en tout cas je croise les doigts. En gros, si rien de nouveau sur ce post d'ici deux ans, c'est que c'était bien ça la raison :langue:
Messagepar Oliv2324 » 19 Août 2019, 11:17
Salut les gars :salut: ,
un retour sur cette fameuse noix de direction??? Il va falloir que je change la mienne et du coup il y a plusieurs marques: SASIC vous connaissez?
https://www.auto-doc.fr/sasic/2573988
Fabrice du coup t'as mis quelle marque? Elle tiens dansle temps depuis que tu l'as changé?
122b: tu avais mis quelle marque à l'époque quand tu l'as changé si tu t'en souviens? Pourrais tu m'envoyer une photo du MR pour le remplacement de cette pièce stp? Démontage c'est good, par contre le remontage c'est boulon du dessous à la verticale en 1er pour serrer et ensuite le boulon du dessus à la vertical pour serrer?
Merci de votre retour! :copain:
Messagepar 122B » 19 Août 2019, 11:47
si tu trouves prend du QH ou TRW
perso quand j'ai change j'ai pris chez RNLT
pour le MR faut que je scanne ou https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/19617851
tu serres le boulon cote cremaillere en position verticale ensuite 1/4 de tour volant et tu serres celui cote volant en position verticale
Messagepar Oliv2324 » 19 Août 2019, 13:03
Ok super, merci beaucoup 122b. Trouvé en QH! ++
Merci pour le MR je ne l'avais pas, une belle bible qui servira ;) Ne t'embetes pas avec le scan.
Messagepar fabrice63 » 19 Août 2019, 13:11
Pour l'instant ras, mais cela ne fait que 6 mois et je n'ai pas énormément roulé, donc trop tôt pour un retour d'expérience. La marque, je ne sais plus :crazy:
Messagepar Oliv2324 » 19 Août 2019, 13:25
fabrice63 a écrit:Pour l'instant ras, mais cela ne fait que 6 mois et je n'ai pas énormément roulé, donc trop tôt pour un retour d'expérience. La marque, je ne sais plus :crazy:
Ok pas grave, merci tout de même Fabrice ;)
Messagepar Vincent » 21 Août 2019, 12:14
J'avais fait changer cette noix en 2014 en me fournissant ici: http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... ction.html
Depuis, 5 ans et 25'000 km sont passés et rien à redire, tout va très bien!
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar Oliv2324 » 21 Août 2019, 15:22
Merci de ton retour Vincent ;)
Messagepar fabrice63 » 21 Août 2019, 18:48
Comme quoi en fonction des expériences de chacun.... j'avais pris la mienne également chez Jettauto elle n'a même pas tenue 2 ans et 20000 km. Il m'a expliqué que ça arrivait si la voiture était rabaissée. Admettons, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ??
Messagepar Vincent » 22 Août 2019, 13:03
fabrice63 a écrit:Comme quoi en fonction des expériences de chacun.... j'avais pris la mienne également chez Jettauto elle n'a même pas tenue 2 ans et 20000 km. Il m'a expliqué que ça arrivait si la voiture était rabaissée. Admettons, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ??
Peut-être que ça change la géométrie du train avant et le sollicite ainsi plus par une augmentation des contraintes? Pour ma part, ma GTE n'est pas rabaissée. Seuls ses amortisseurs Bilstein sont extrêmement fermes (génial sur circuit ou sur route peu bosselée, mais pas ailleurs...) mais ceux-ci n'ont pas entrainé d'usure prématurée des trains ou, puisque c'est le sujet, de la noix de direction.
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
