disque embrayage renforcé
Messagepar Gauthier » 22 Novembre 2015, 12:45
Bonjour à tous
j aimerai avoir votre avis sur les embrayages renforcés.
je cherche juste le disque renforcé pour passer entre 155 et 165 cv.
je ne sais pas du tout ou me diriger même en lisant les anciens topic sa parle que de kit et non juste du disque.
merci de votre aide.
Gauthier
Re: disque embrayage renforcé
Messagepar muzo74 » 22 Novembre 2015, 12:47
Il faut mettre un kit embrayage complet . Si tu veux du renforcé.
De tête un très bon produit c était la marque LUK renforcé.
Messagepar Gauthier » 22 Novembre 2015, 13:30
J'entends beaucoup parler de la marque sachs. Je souhaitais mettre que le disque parce que j'ai déjà un kit embrayage neuf...
Gauthier
Messagepar muzo74 » 22 Novembre 2015, 19:41
Je serais tenté de te dire que le mecanisme va avec le disque en général...
Messagepar Gauthier » 23 Novembre 2015, 08:07
Ok et sur le forum la plupart sont en embrayage origine? Sinon je met celui d'origine s'il est déjà solide
Gauthier
Messagepar remi74 » 23 Novembre 2015, 09:49
l'origine est déjà bien solide si je m'en refère à mon expérience ... pour cette gamme de puissance je ne suis pas inquiet
d'autre avis ?
Messagepar muzo74 » 23 Novembre 2015, 11:20
remi74 a écrit:l'origine est déjà bien solide si je m'en refère à mon expérience ... pour cette gamme de puissance je ne suis pas inquiet
d'autre avis ?
Mm avis que toi . Embrayage origine sur ma blanche et ras .
Même dans le stelvio ça envoyait encore . :copain:
Messagepar muzo74 » 23 Novembre 2015, 11:22
d'autre avis ?
J dirais aussi attention aux embrayages trop costaux ... Après faut avoir un molet de sportif . J crois même que certains ont ralongé la fourchette d embrayage .
Les cables d embrayage n aiment pas trop ce type d embrayage d ailleur . :peur:
Messagepar remi74 » 25 Novembre 2015, 08:54
dit voir l'ami Gauthier, tu va lui faire quoi a ton moteur pour sortir 160 ch ?
Messagepar Gauthier » 25 Novembre 2015, 21:38
Voici et vous me direz ce que vous en pensez
aac modifié
turbo 1,2 bars
echangeurs grand volume
filtre a air bmc
ligne gr n
et biensur carbu avec reglage associé.
et Voilà peu être suis je dans le rêve. ..
Gauthier
Messagepar remi74 » 29 Novembre 2015, 09:11
160 c'est peux être un brin ambitieux avec cette configuration mais possible.
Ton embrayage d'origine sera suffisant. Si tu veux un vrai bon réglage carbu et donc une auto qui marche bien sans sur consommer, installe une sonde Afr sur l'échappement.
Avec 1,2 bar ( à la coiffe ou au carbu ?) Il faut du bon réglage
Messagepar GuiGui » 29 Novembre 2015, 22:14
non pas embrayage d'origine pour 160cv il va pas faire 10 000km.
Un de volvo 1.7 turbo irait bien
Messagepar remi74 » 01 Décembre 2015, 08:57
GuiGui a écrit:non pas embrayage d'origine pour 160cv il va pas faire 10 000km.
Effectivement le 1.7 de la volvo n'est pas une mauvaise idée car ça reste un touché origine en un peu plus costaud quoi que ...
si tu t'en réfères au référence oscaro par exemple, les embrayages Sachs de 1.7 turbo sont les mêmes que sur la Gt ...
Donc trouve bien le bon ...
Messagepar GuiGui » 01 Décembre 2015, 18:18
C'est ce que j'ai et il tient bien mieux qu'un origine ;)
Il a 35 000 kms et s'est pris de tout dans la tronche :cochon: du circuit, même de l'AAC gr.A calé "couple"
Messagepar remi74 » 02 Décembre 2015, 09:54
pas si sur qu'il soit plus costaud sur certaines ref s ... un embrayage de 1.7 turbo est pareil que celui de la GT chez sachs.
Faut bien trouver la ref de celui qui semble plus costaud sinon c'est pareil de chez pareil
Messagepar GuiGui » 02 Décembre 2015, 11:49
Lol ! Si tu le dis...
Messagepar remi74 » 02 Décembre 2015, 13:34
moi je dis rien, ce sont les references constructeurs
pour 1.7 turbo
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 385-619-gt
Pour 1.4 turbo
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-r ... 32-1818-gt
Si tu as une ref qui marche bien à donner, c'est peu être la solution !
Messagepar gtwilrs » 02 Décembre 2015, 17:02
Perso j'ai mis un kit sachs renforcé. Le disque est d'origine y a que le mécanisme qui est renforcé. J'ai mis une fourchette de embrayage de clio et ras.
gtwilrs
Messagepar GuiGui » 02 Décembre 2015, 18:23
remi74 a écrit:moi je dit rien, c'est les ref constructeurs
pour 1.7 turbo
Pour 1.4 turbo
Il faut être borné pour pas voir qu'ils sont différents...
Ref de GT : valeo 009312 ref Renault 7711134046
Ref de volvo : valeo 801015 ref volvo 33442880
La butée est identique :français:
Le sachs est peut-être commun oui mais ça ne correspond pas à un origine dans ce cas (qui peut le plus peut le moins?) et je prendrais pas le risque avec oscaro... mais lance toi tu nous diras :français:
Rien que quand t'appuies sur l'embrayage tu sens la différence de mécanisme...
Messagepar radikalcool » 02 Décembre 2015, 19:16
j'en ai 1 (SACH renforcé) sur ma clio et franchement ça vas coté effort sur la pédale
radikalcool
Messagepar Gauthier » 10 Décembre 2015, 20:58
Bonsoir
je n'avais pas vu que vous aviez poursuivi le sujet.
en tout cas j'ai pas tout compris.
disque renforcé mecanisme origine
disque origine mecanisme renforcer?
quoi prendre finalement sans que cela ne force trop en debrayant?
merci à tous
Gauthier
Messagepar Gauthier » 10 Décembre 2015, 21:02
Remy74 à quoi sert une sonde afr?
pour la pression elle sera prise au pied du carbu juste au dessus de la pipe d admission. Est ce le bonne endroit pour la mesurer?
Gauthier
Messagepar remi74 » 11 Décembre 2015, 08:01
alors pour plus de clareté, en ce qui qui concerne l'afr et la prise de pression, il vaut mieux que je te réponde sur un autre post car sinon on dilue le sujet initial : l'embrayage.
