Probléme (jeu) sur roulement arriéres neufs
Messagepar kev58 » 13 Mai 2015, 12:23
En changeant mes amortisseurs arriéres, je me suis rendu compte que j'avais un jeu phénoménal au niveau de mes roulements arriéres. J'ai donc été acheter des roulements neufs, pour changer les 2 côtés, mais au remontage, j'ai du jeu axial (entre 0.5 et 1mm) sur le roulement, juste monté dans le disque. En fait, j'ai du jeu entre le roulement, le circlip, et l'épaulement du fond du disque qui tient le roulement.
Alors, est ce que ça vient des roulements, sachant que les côtes sont bonnes, ou du disque, qui n'a que 5000km.
Vous avez 4h lol2
Merci d'avance
kev58
Re: Probléme (jeu) sur roulement arriéres neufs
Messagepar gtclés » 13 Mai 2015, 20:07
:livre: (tin le premier qui me copie dessus... lol2 )
Messagepar kev58 » 15 Mai 2015, 10:59
Donc j'ai commandé des cales pour mes roulements, j'ai 0.5mm à gauche, et 0.6mm à droite de jeu ..
kev58
Messagepar muzo74 » 16 Mai 2015, 21:05
Tu as monté tes roulements correctement ? As tu serré ton écrou au bon couple ?
Tu les as peut être abîmé au montage.
Faut l enfoncer dans le disque en pressant la partie extérieur du roulement ... si tu as fait par la cage intérieur , y a de grande chance su ils soient HS ...
Messagepar kev58 » 17 Mai 2015, 15:04
Il y a du jeu en latéral dans le disque en fait, Ils sont rentrés glissants.
Et puis, je travaille en mécanique de précision, je sais monter des roulements ;)
kev58
