Problème avec voyant de mon tableau de bord
Messagepar brunomars13013 » 09 Août 2014, 19:41
bonjour j'ai un souci avec mon tdb voyant d'huile et voyant de chauffe et voyant starter ne s allume pas mais l aiguille de pression elle marche mais le manomètre ne s allume pas quand je met le contact!!
j'ai mis chacun des fil a la masse de la sonde sur le carter et le voyant ne s allume toujour pas.....
j'ai nettoyez la broche sous le phare toujours rien donc j'ai regarder un peu le sheima de la nappe du tdb et j'ai mis a la masse la broche de la nappe correspondant au voyant d'huile tout en laissant brancher la broche et tout s allume sauf toujours le voyant starter mais quand je demarre ça reste allume normal vu que c'est pas le fil de la sonde croyais vous que ça vienne de mon tdb qui est hs aidez moi svp je pète un câble merci :triste:
brunomars13013
Re: problème avec voyant de mon tdb a l aide
Messagepar mike91 » 09 Août 2014, 21:01
Peut-être un mauvais contact au niveau des broches derrière le compteur...
mike91
Messagepar brunomars13013 » 09 Août 2014, 21:43
comment savoir !! j'ai pas arrêter de trifouiller derrière et c'est toujours pareil je deviens fou
brunomars13013
Messagepar gtclés » 10 Août 2014, 08:19
brunomars13013 a écrit:comment savoir !! j'ai pas arrêter de trifouiller derrière et c'est toujours pareil je deviens fou
Est-ce que tu as testé les ampoules des voyants en question :peur: ?
Re: Problème avec voyant de mon tableau de bord
Messagepar brunomars13013 » 10 Août 2014, 08:40
oui je les ai testés
brunomars13013
Messagepar muzo74 » 10 Août 2014, 18:48
Ben tu fais une bonne recherche de panne et si c'est tout ok jusqu a ton compteur , c'est ton compteur ... ou la nappe ou un mauvais contact sur tes cosses des prises ... dur dur de te dire comme ça .
En fait j'ai pas totalement saisi , tu as plusieurs problèmes ? :yo:
Messagepar brunomars13013 » 11 Août 2014, 12:11
oui exactement merci
brunomars13013
