différence amortisseur phase 1 et 2
Messagepar sparco38 » 12 Octobre 2013, 14:12
Bonjour j'aurais voulu savoir la différence entre les 2.
Sur mon auto le bas des roue regarde vers l'intérieur et je cherche d'où sa peut venir.
J'ai des coupelle phase 2.
sparco38
Re: différence amortisseur phase 1 et 2
Messagepar mike91 » 12 Octobre 2013, 14:29
Si le bas des roues regarde vers l'intérieur, tu as un gros souci de carrossage.
Je dirais donc que tu as des amortos de phase 1 sur une caisse phase 2.
Logiquement, les fixations du bas de l'amorto sur le pivot ne sont pas au même endroit entre phase 1 et phase 2.
Là, vu de face ta roue conducteur est comme ça: /
Avec des amortos phase 2, elle sera plus comme ça: I
mike91
Messagepar jéjé01 » 12 Octobre 2013, 14:32
mike91 a écrit:Hello,
Les caisses sont identiques ,je pense que tu voulais dire amortos ph 1 avec coupelles ph 2....
Messagepar mike91 » 12 Octobre 2013, 14:40
Quand j'ai dit caisse, je voulais dire voiture complète.
Pour moi voiture phase 2 avec pivots phase 2, et amortos phase 1.
A moins que les pivots phase 1 et 2 soient identiques... ça, je ne sais pas.
Si c'est le cas, le souci viendrait de coupelles phase 2 + amortos phase 1.
En tout état de cause, les amortos phase1 et 2 sont différents.
mike91
Messagepar jéjé01 » 12 Octobre 2013, 14:50
Aurelien ,mets-nous une photo de la fixation inf de tes amortos pour savoir quel modèle as-tu ?
Messagepar mike91 » 12 Octobre 2013, 14:51
Je suis sûr que les 2 trous seront bien verticaux... Donc pas bon...
mike91
Messagepar muzo74 » 12 Octobre 2013, 20:36
Avec des coupelles de phase 2 et des amirtisseurs de ph 1 , tu as un carrossage énorme et inroulable .
Les amotos de ph 1 les 2 trous de fixations sont alignés verticalement, mais les ph2 sont décallées. Les coupelles ph2 ( décallées) rattrape cette différence .
Apres si c'est du carrossage pas trop excessif , possible que tu possedes des vis "magic camber" , ce sont des vis excentrées pour juste pouvoir régler un peu ton carrossage .
Messagepar sparco38 » 13 Octobre 2013, 11:41
Voici le montage sur ma rouge
Le montage sur l'autre la blanche
Donc j'ai vu avec jeje donc c'est sans doute des phase 1 mais les ressort comment savoir si ses des phase 1 ou 2.
sparco38
Messagepar jéjé01 » 13 Octobre 2013, 12:04
Tu as donc des amortos de ph 1 avec des coupelles ph 2 ,pas bon ça ! --
Quel modèle de coupelle as-tu sur la blanche ?
Messagepar sparco38 » 13 Octobre 2013, 12:15
Sur la blanche j'ai bien des coupelle phase 1 avec des amortisseur jr compétition est les ressort sont bleu.
sparco38
Messagepar jéjé01 » 13 Octobre 2013, 13:04
sparco38 a écrit:Sur la blanche j'ai bien des coupelle phase 1 avec des amortisseur jr compétition est les ressort sont bleu.
Mets-les sur la rouge,tu devrais avoir un carrossage correct..... :yo:
Messagepar sparco38 » 13 Octobre 2013, 15:34
Pour toi je mais les jr complet sur la rouge ou les neuf avec les coupelle phase 1?
sparco38
Messagepar jéjé01 » 13 Octobre 2013, 18:26
sparco38 a écrit:Pour toi je mais les jr complet sur la rouge ou les neuf avec les coupelle phase 1?
Tu peux toujours essayer comme ça . Si c'est ok ,fais ta sauce de salade...... lol2
