pièces bichromatées
pièces bichromatées
Messagepar williams 6302 » 05 Avril 2013, 09:56
je me permet de lancer le sujet concernant les petites pieces de mecanique qui sont bichromater je sais que les normes ne sont pas en faveur de ce traitement reste t il dans le rhone alpes une societe qui ferait encore cela
merci pour vos infos ainsi que liens eventuel
williams 6302
Re: gtt turbo alain oreille cabriolet ebs type 2
Messagepar SebGTTurboLyon » 05 Avril 2013, 17:40
Interessé aussi.
Re: pièces bichromatées
Messagepar osurus » 11 Avril 2013, 18:32
il existe plusieurs sorte de zingage, avec des qualité de résistance a la corrosion différente, niveau tarif c'est un des traitement les moins chère!! je vous donnerais quelque adresse demain avec une petit idée des tarif. ++
osurus
Messagepar bleuda42 » 11 Avril 2013, 21:28
j'ai un pote qui en a fait traité à sury le comtal ,je sais ou ça se trouve mais j'ai pas le nom en tête
sinon sur saint etienne il y en a il me semble
Messagepar SebGTTurboLyon » 14 Avril 2013, 07:48
osurus a écrit:il existe plusieurs sorte de zingage, avec des qualité de résistance a la corrosion différente, niveau tarif c'est un des traitement les moins chère!! je vous donnerais quelque adresse demain avec une petit idée des tarif. ++
On a déjà passé "demain"
Messagepar williams 6302 » 14 Avril 2013, 11:38
bon j attends une bonne info et une bonne adresse pour le bichromatage le tarif se situe a 15 euro le kilo et ça va vite au niveau poids
williams 6302
Messagepar osurus » 16 Avril 2013, 11:57
Avec un peu de retard Voilà 2-3 adresse que je connais dans ma région
Duparchy à Trevoux 01
TS1.SA à montmerle sur saone 01
Perrin à villefranche sur saone 69
osurus
Messagepar SebGTTurboLyon » 19 Avril 2013, 19:19
Tant que ça aussi proches?
Je pensais que c'étais interdit?
Messagepar osurus » 19 Avril 2013, 19:41
En faite c'est le chrome6 qui a été interdit , il est principalement présent dans le zingué bichromate jaune.
osurus
Messagepar jacob » 05 Août 2013, 14:33
osurus a écrit:Avec un peu de retard Voilà 2-3 adresse que je connais dans ma région
Salut, quelqu'un a t-il fait l'essai? fut'il d'abord sabler ou décaper les pièces? :salut:
jacob
Messagepar jacob » 20 Août 2013, 14:50
Pour info, j'ai contacté une des deux sociétés SNTS1, la personne m'a bien renseigné, je vais préparer mes pièces à traiter et lui montrer tout ça pour avoir une idée de prix.
Ils font aussi l'epoxy four.
jacob
Messagepar GuiGui » 20 Août 2013, 18:57
Intéressant merci ;)
Messagepar jacob » 22 Août 2013, 15:19
Pour information j'ai trouvé aussi deux sociétés qui font ça sur Villeurbanne, Ils sont en vacances pour le moment, je pourrais comparer les prix....
il y a :
Etablissements Etienne Brun
et
Mollard SAS
jacob
Messagepar muzo74 » 22 Août 2013, 19:00
Comment avez vous trouvé ces adresses , car je ne trouve rien pres de chez moi et sur les pages jaunes y a rien . ??????
Messagepar SebGTTurboLyon » 23 Août 2013, 05:41
Messagepar muzo74 » 23 Août 2013, 07:20
Pour bichromatage y a rien , j'ai mis aussi traitement de surface , mais pas vu dans toutes les boites par la , c'est sur qu'il doit y en avoir ici mais peut être qu'il y a un autre terme pour ce traitement ???
Messagepar SebGTTurboLyon » 23 Août 2013, 07:38
ça doit être les mêmes entreprise que pour le chromatage.
Appelles les et ils te diront ou aller.
Messagepar muzo74 » 23 Août 2013, 08:19
SebGTTurboLyon a écrit:ça doit être les mêmes entreprise que pour le chromatage.
Messagepar jacob » 26 Août 2013, 09:12
muzo74 a écrit:Comment avez vous trouvé ces adresses , car je ne trouve rien pres de chez moi et sur les pages jaunes y a rien . ??????
Normal vers chez toi il y a du déclotage et des roulements...
jacob
Messagepar david71 » 11 Juin 2014, 17:52
Quelqu'un a t-il déjà fait bichromater des pièces chez SNTS 1 a Montmerle dans le 01 et si vous avez été content du résultat (qualité du travail et prix )
david71
Messagepar ben13nrv » 31 Octobre 2014, 08:36
Bonjour !
Suite au rafraîchissement de ma soufflette,quelqu'un a t il la liste des pièces à bichromater sur nos gt turbo pour ne rien oublier ! ;)
ben13nrv
Messagepar ben13nrv » 31 Octobre 2014, 08:50
En fouillant un peu je viens de trouver ça, lol2 est ce complet pour vous pour une phase 1 ?
-2 morceaux de tube jauge d'huile
-1 poulie vilebrequin.
-1 tuyau retour d'huile Turbo
-1 plaque fermeture culasse
-1 support tuyaux Wastgate
-1 patte support cache thermique coté distribution
-1 patte support cache thermique coté turbo
-1 tôle sur collecteur admission
-2 pattes carburateur (coté distribution et coté turbo
-3 fixations tuyau sur collecteur admission (2 sur la tôle et 1 coté distribution)
-2 embouts pour tuyau air sur collecteur admission
-1 support régulateur pression essence
-1 support moteur anti-perco
-1 support de vortex (fixation phare avant droit)
-1 tuyau vapeur d'huile (coté distribution)
-1 protection de faisceau de démarreur
-1 support turbo
-1 support Alternateur
-1 patte démarreur
-1 patte distributeur allumage
-1 cache capteur pmh
-1 support boite avant
-1 support moteur avant
-1 support moteur arrière et 2 plaques de fixation
-1 fourchette de boite
-2 coupelles d'amortisseur
-1 cloche de boite
- fixations barre stabilisatrice
-1 crochet fermeture de hayon.
-2 gâches de porte.
-1 béquille de capot
-2 support Anti-bouillard (gtt ph1)
-1 protection turbo (sur gtt ph1).
- fixation crémaillère direction
-1 support d'essuie-glace avant
-1 sangle réservoir auxiliaire
- support de protection AEI
- 2 supports de boite à air (haut et bas)
- 1 supports de durite inférieure de radiateur
- hélice d'alternateur
- plaque support faisceau sur le moteur (coté radiateur)
- raccord banjo sonde pression huile
- crochet fermeture capot
- visserie serrure porte
- 2 crochets porte tuyau vase expansion/vortex
- 2 crochets porte câble ouverture capot
- 2 supports pompe à essence et filtre
- conduit réchauffage boite à air
- 2 supports électrovanne
- crochet sangle échangeur
- plaque support coiffe carburateur
- patte réglage alternateur
- support butée de boite ( sous radiateur)
- 2 supports crochet banquette arrière
- vis fixation batterie
- 1 support décanteur vapeur huile
- 1 manivelle cric
- 1 ressort correcteur freinage + tôle
- 1 bride cardan gauche
- 1 embase passe tuyaux de chauffage
- 2 armatures mécanisme serrure de porte
- 2 Arrêts de porte
ben13nrv
Messagepar muzo74 » 31 Octobre 2014, 21:05
Manivelle du cric en bichromaté ?
Pas sur de ça , la mienne est couleur du cric en tout cas ... :peur:
Messagepar gtclés » 31 Octobre 2014, 21:29
muzo74 a écrit:Manivelle du cric en bichromaté ?
:plusun:
Messagepar turbiste 76 » 01 Novembre 2014, 06:04
oui la manivelle du cric est bichromatée sur gt
Messagepar muzo74 » 01 Novembre 2014, 12:54
Photo ? Sur les ph1 et 2 ?
Je trouve ça bizarre ...
Messagepar gtclés » 01 Novembre 2014, 20:57
muzo74 a écrit:Photo ? Sur les ph1 et 2 ?
on a regardé celle de Damien, y'a bien quelque reste de jaune ;) la mienne par contre est complètement passivée
Messagepar turbiste 76 » 02 Novembre 2014, 19:45
oui bichromatée sur phase 1 et 2 .après peut être qu'il y a eu d autres fournisseurs a une époque et qu 'il y en ai des peintes aussi .
Messagepar muzo74 » 02 Novembre 2014, 20:40
Oui car j imagine mal les mecs a l époque qui changeaient des manivelles de cric ... :langue:
