Klaxon
Klaxon
Messagepar gmagt » 09 Avril 2012, 21:12
:salut: à tous
Sur ma gr.N le klaxon n'a jamais fonctionné :horreur:, j'aimerai me pencher sur la question.
Auriez-vous une idée des différentes causes de panne?
Merci à vous
Blaguologue psychopathe
Membre de la Toyo Team
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar math 71 » 10 Avril 2012, 04:46
moi j'avais sa sur ma gtt j'ai cherché un bon moment et en faite c était le klaxon qui était hs
Re: Klaxon
Messagepar gtclés » 10 Avril 2012, 05:25
compresseur ou la trompe. Délà le compresseur, tu peux complètement le démonter, nettoyer les aillettes et tout le circuit de compression d'air. Puis penche toi sur sa partie électrique ;)
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 10 Avril 2012, 11:04
gtclés a écrit:compresseur ou la trompe. Délà le compresseur, tu peux complètement le démonter, nettoyer les aillettes et tout le circuit de compression d'air. Puis penche toi sur sa partie électrique ;)
+1 de suite je controlerais l alimentation de celui ci ,souvent elle est foireuse.Et ensuite penche toi sur ton klaxon,2 solutions, soit c'est ton compresseur,soit ta trompe (tres tres rare).
Pas dur un + et un -et tu verra si ton compresseur fonctionne déjà.
petit coup de souflette dans la trompe , gentil j'ai dit,et tu entendra si c'est good. lol2 Fais pas ça a 2 heure du mat ,hein. :langue: :fleur:
Re: Klaxon
Messagepar gmagt » 10 Avril 2012, 11:53
Ok merci à vous les p'tits clous ;) :copain: .
Donc je répète d'abord je vérifie l'alimentation, puis ensuite le circuit d'air. Au fait, au niveau du circuit électrique, est-ce qu'il dépend d'un relai ou juste d'un fusible?
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar jean jean gt » 10 Avril 2012, 12:57
salut , il tourne ou pas ce comprésseur ? .............................et si oui , y a pas de son ?
Re: Klaxon
Messagepar gmagt » 10 Avril 2012, 18:18
jean jean gt a écrit:salut , il tourne ou pas ce comprésseur ? .............................et si oui , y a pas de son ?
C'est-à-dire? En fait quand j'appuie sur le commodo, rien ne se passe.
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 10 Avril 2012, 18:41
Ti dis a ta femme de klaxonner , pendant ce temps tu te couche sous l auto et écoute si un petit son sort .
s'il y a rien tu débranche ton compresseur et pose un multimetre/lampe témoin.... et y a plus qu a regarder si c'est alimenté .Faut commencer par le commencement. :copain:
Re: Klaxon
Messagepar chevrotine » 10 Avril 2012, 18:51
muzo74 a écrit:Ti dis a ta femme de klaxonner , pendant ce temps tu te couche sous l auto et écoute si un petit son sort .
C'est ce que je lui est dit plusieurs fois, mais rien à faire Pierre commence souvent par le dessert :salut:
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 10 Avril 2012, 19:03
Regardes aussi le relais ...Circuit de commande ( 85 et 86 ) et circuit de puissance (30,+ permanent et 87 ) ;)
Re: Klaxon
Messagepar gmagt » 10 Avril 2012, 19:21
Ok merci :copain: je vais regarder tout çà dès demain.
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar chevrotine » 10 Avril 2012, 19:43
jéjé01 a écrit:Regardes aussi le relais ...Circuit de commande ( 85 et 86 ) et circuit de puissance (30,+ permanent et 87 ) ;)
vin diou, c'est comme sur mon post, met donc un schéma d'un relais avec ces fichus bornes! je suis sûr que Pierre aussi y comprend que dalle à ton charabia
Re: Klaxon
Messagepar gmagt » 10 Avril 2012, 19:49
C'est pas faux. D'ailleurs, Jéjé, je t'ai envoyé un MP.
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 13 Avril 2012, 05:29
Pas dur, sur tous les relais tu as le schéma normalement. Faut juste pas être aveugle.
Re: Klaxon
Messagepar chevrotine » 13 Avril 2012, 08:05
Ah OK ;)
merci l'ancien du gaz
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 13 Avril 2012, 15:52
Pas reçu,mais j'espère que mes informations telephonique t'ont bien aidé. :copain:
Re: Klaxon
Messagepar chevrotine » 13 Avril 2012, 17:10
D'ailleurs, je sait pas ce que je t'ai fait, mais tu ne répond jamais à mes coups de fils....
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 13 Avril 2012, 17:38
Yo,Damien nous fait une p'tite crise de jalousie !!! :copain:
Re: Klaxon
Messagepar gmagt » 15 Avril 2012, 12:24
Oui, merci Jéjé :copain: .Il me semble que j'ai pigé le principe. Mais avec ce temps je n'ai pas pu encore faire la manip.
gmagt
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 21 Juin 2014, 21:20
Je déterre ce post pour savoir si quelqu un a déjà reussi a reparer un compresseur de klaxon ?
Je m explique j'ai tout demonté nettoyé graissé remonté , j'ai tout contrôlé et c'est ok . Mais une fois tout remonté , le compresseur tourne mais on dirait qu'il ne douffle pas assez d air pour pouvoir klaxonner ... besoin d aide car j'aimerais retrouver le bruit typique du klaxon de gtt. :coeur:
Re: Klaxon
Messagepar gtclés » 22 Juin 2014, 06:23
muzo74 a écrit:Je déterre ce post pour savoir si quelqu un a déjà reussi a reparer un compresseur de klaxon ?
tout comme toi et même résultat :triste: je me demande s'il ne faut pas plutôt regarder au niveau commodo, comme on ne s'en sert pas trop souvent (puisque a priori, tout le monde est derrière la GT :langue: ) ça a peut-être tendance à s'oxyder/s'encrasser. Enfin bon, ce n'est qu'une idée comme ça ;)
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 22 Juin 2014, 06:47
:plusun: comme il en faut un pour le CT ,j'en ai mis un de clio DCI acheté à la casse. lol2
Re: Klaxon
Messagepar gtclés » 22 Juin 2014, 16:04
jéjé01 a écrit: :plusun: comme il en faut un pour le CT ,j'en ai mis un de clio DCI acheté à la casse. lol2
un commodo ou un klaxon lol2 ?
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 22 Juin 2014, 16:24
Klaxon pardi ! :langue:
Re: Klaxon
Messagepar evad » 22 Juin 2014, 17:17
pareil j'ai virer ce compresseur de merde....
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 22 Juin 2014, 17:31
Faut trouver un gars qui peu les reparer ... le son est trop mythique . c'est pas un soucis de commodo car je le branche directement a l établi avec une batterie. Il souffle mais pas assez pour faire chanter la trompe.
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 22 Juin 2014, 18:19
muzo74 a écrit:Faut trouver un gars qui peu les reparer ... le son est trop mythique . c'est pas un soucis de commodo car je le branche directement a l établi avec une batterie. Il souffle mais pas assez pour faire chanter la trompe.
Si tu veux je peux te preter Clementine ,elle sait bien faire chanter les trompes....... :cochon:
Re: Klaxon
Messagepar muzo74 » 22 Juin 2014, 18:38
Mdr , non merci elle est bien trop usée celle ci ... :langue:
En même temps tu dois bien la graisser regulierement.
Re: Klaxon
Messagepar jean jean gt » 22 Juin 2014, 18:46
en parlant de graissage lol2 , l huilé l intérieur du comprésseur de klaxon et il retrouvera ............sa gueule ;) .
Re: Klaxon
Messagepar jéjé01 » 22 Juin 2014, 18:51
Ah non pas de ça chez moi ! :langue:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
