[MINI-TUTO] Remplacement du démarreur
Messagepar Ricochet » 25 Février 2012, 15:35
Rappel des références d'origine :
77 01 499 482
77 00 758 217
MATOS :
- cliquet et des rallonges de différentes longueurs
- Clé à oeillet à cliquet de 16 mm
- Avant toute chose, débrancher la batterie et lever la voiture à l'avant droit.
- Démonter ensuite les deux protections thermiques, ça donne de la place pour tomber les vis et pour replacer le nouveau démarreur.
- Passer en dessous et débrancher le fil d’excitation (blanc avec une cosse) et les deux alims (grosse cosse). Utiliser des rallonges avec la clef à cliquet, ça facilite le travail.
- Enlever la barre de blocage du raccord d'échappement collecteur/col de cygne.
- Dévisser aussi les fixations du câble venant de la batterie et le support vissé à l'arrière du démarreur fixé contre le bloc.
- 3 boulons de 16 ensuite à déposer, dont deux sous le turbo et le 3ème par en dessous, en se servant d'une clé à oeillet à cliquet (indispensable).
Vue des 3 boulons à enlever sur une S5 normal. Sur le GT, deux vis sont sous le turbo, la plus à gauche juste derrière la durite de retour. A noter qu'il n'y a que des vis, aucun écrou :
Une fois que tout est dévissé, sortir le démarreur le long du cardan AVD. Idem pour le remontage mais dans l'autre sens lol2
Bon courage, chantier très long et laborieux :mur:
Raison: Edition complète suite images non visibles
Ricochet
Re:[MINI-TUTO] Remplacement du démarreur
Messagepar 122B » 17 Juin 2019, 13:08
Messagepar gt44 » 18 Juin 2019, 17:41
Personnellement je trouve ça bien casse c......... à faire
Bon courage ++
Messagepar gtclés » 18 Juin 2019, 18:56
gt44 a écrit:Personnellement je trouve ça bien casse c......... à faire
Bon courage ++
le tuto ou le démarreur lol2 ?
Messagepar dualturbal » 19 Juin 2019, 09:59
Bon courage ++
Oui c'est ce que tout le monde me dit... C'est d'autant plus inquiétant quand tu sais mon niveau de mécanique. :peur:
dualturbal
Messagepar turbiste 76 » 19 Juin 2019, 11:02
y a rien de compliqué faut juste prendre son temps quand on y connait pas grand chose
Messagepar gt44 » 19 Juin 2019, 15:35
Oui rien de compliqué :mur: mais quand tu est tous d'origine avec les par chaleur faut déjà tous démonter et après vue l accès tu défonce bien les mains !!
Messagepar dualturbal » 19 Juin 2019, 15:57
gt44 a écrit:Oui rien de compliqué :mur: mais quand tu est tous d'origine avec les par chaleur faut déjà tous démonter et après vue l accès tu défonce bien les mains !!
Et oui forcément j'ai tout d'origine avec tous les pare chaleur qui vont bien me compliquer la tache
dualturbal
Re: [MINI-TUTO] Remplacement du démarreur
Messagepar gtclés » 24 Juillet 2021, 16:35
1er post refait ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)
