systeme lave-glace inconnu?
Messagepar damiengt63 » 23 Novembre 2011, 06:53
salut à tous :salut:
j'ai une panne de lave glace et mon systeme est un peu hallucinant , jamais vu ça :fantome:
j'ai 2 pompes qui fonctionnent
fusible et relais ok
et une resistance qui trempe dans le lave glace entre les 2 pompes
donc je pense que cette resistance est hs
mais ou trouver cette mer :colère: même en casse je vois aucune Renault equipées de ce systeme
si quelqun connait ce montage je veux bien des explications
merci les gars par avance
j'essaye de poster une foto cette aprem
damiengt63
Re: systeme lave-glace inconnu?
Messagepar gtclés » 23 Novembre 2011, 11:56
damiengt63 a écrit:salut à tous :salut:
c'est pas une détection de niveau plutôt :peur: ? il me semble que c'est un montage que l'on voit sur les clio 16. Perso, tu t'embêtes pas, tu changes tes 2 pompes et un conseil : prend de l'occaz', perso en neuf sur le net, elles m'ont duré 3 mois ;)
Messagepar damiengt63 » 23 Novembre 2011, 13:10
jaimerai bien mais ça ne fontionne plus sans cette resistance (peut être pour niveau effectivemement)
le oups c'est qu'il y a une prise qui sy branche donc faut brancher quelque part
j'ai essayer en reliant les 2bornes de cette prise mais tjrs rien
damiengt63
Messagepar gtclés » 23 Novembre 2011, 18:10
damiengt63 a écrit:jaimerai bien mais ça ne fontionne plus sans cette resistance (peut être pour niveau effectivemement)
tin maintenant il y a un asservissement du fonctionnement des pompes en fonction du niveau d'eau (bas en l’occurrence), c'est de la Gt de luxe lol2
Messagepar math 71 » 23 Novembre 2011, 18:48
moi sur ma gtt j'ai 2 pompes une pour le pare brise avant et une pour l arriere
plus le long tube plastique et un indicateur de niveau
Messagepar damiengt63 » 23 Novembre 2011, 19:06
ce luxe la je m'en serait bien passé mdr :français:
et sisi ya bien 3 prises en tout donc 2 pour les pompes et cette 3eme qui me pompe(a eau)
je crois que je vais "arracher" tout ça et brancher sur interupteur car faudra que ça gicle pour le ct
damiengt63
Messagepar math 71 » 23 Novembre 2011, 19:10
par contre fait attention car des :salut: fois ont entend tourner la pompe mais elle ne fonctionne pas
Messagepar muzo74 » 23 Novembre 2011, 19:54
Bizzard ton montage , mais te casse pas va en casse et prends tout l'ensemble , les 2 pompe+le vase , et Voilà. lol2
Messagepar math 71 » 23 Novembre 2011, 19:59
moi sur ma gtt j'ai simplifier j'ai juste garder la pompe lave glace avant car le reste sert a rien lol2
donc capteur de niveau pas branché et pompe lave glace arriere pas branché et sa marche
Messagepar GuiGui » 23 Novembre 2011, 20:02
damiengt63 a écrit:ce luxe la je m'en serait bien passé mdr :français:
ça fait 4ans que j'ai la GT, le lave-glace n'a jamais fonctionné (il faut peut-être que je m'en occupe :king: ) et c'est juste marqué sur le CT mais aucune contre-visite ++
Messagepar math 71 » 23 Novembre 2011, 20:30
:langue: :langue: :langue:
Messagepar damiengt63 » 24 Novembre 2011, 12:41
pas de contre visite c'est une bonne new ça :ange: par contre c'est un peu galére l'été quand les moustiques et autres insectes se scratch sur notre pare-brise , ma solution actuellement c'est ouvrir vitre conducteur et balancé du lave-vitre a la main :français:
damiengt63
Messagepar damiengt63 » 25 Novembre 2011, 17:26
Voilà ce montage a la noix , on voit bien trou au milieu ou va cette "sonde" avec sa prise (ici debranchée)inconnue lol
quelqu'un a déjà vu ça sur une Renault? :peur:
damiengt63
Messagepar muzo74 » 25 Novembre 2011, 17:28
¨Pour ma part , non , jamais vu , mais je ne suis pas un gros expert en Renault non plus.
Bizzard :hum:
Messagepar damiengt63 » 26 Novembre 2011, 14:54
ouai bizzard c'est net et bien galére , va falloir bricoler un systéme maintenant :horreur:
damiengt63
Messagepar greggt » 05 Décembre 2011, 17:51
c'est pour ton niveau de lave glace,quand tu a relier (avec un fusible) les 2 bornes cela à du t'allumer un voyant orange sur ta planche de bord en haut a droite.si elle ne marche pas ça gene en rien.
greggt
Messagepar damiengt63 » 06 Décembre 2011, 19:43
ben la 2 moteur qui fonctionnent et rien quand j'actionne le commodo :fantome:
damiengt63
Messagepar damiengt63 » 06 Décembre 2011, 19:45
je vais vérif dés demain si ça allume un voyant tdb lorsque je relie les 2 bornes avec un FUSIBLE pas béte , en toucas j'ai rien remarqué quand j'ai fait plusieurs test
damiengt63
Messagepar Roulios76 » 12 Mars 2017, 17:26
Je remonte ce sujet parce que j'ai le même souci et le même montage avec ces 3 prises....
Quand j'actionne le lave glace,les essuis glaces tournent mais pas le lave glace ,je n'entend pas le moteur tourné.
Je l'ai changé (un récupéré a la casse)hier et toujours rien.
Est ce que quelqu'un a une solution ?
Merci.
Roulios76
Messagepar 122B » 12 Mars 2017, 21:29
la sonde sert uniquement a allumer le voyant , teste si tu as du + 12 v qui arrive au moteur quand tu actionnes la commande ? si pas de + 12 v : commande hs ou problème sur un fil
Messagepar Roulios76 » 12 Mars 2017, 21:36
Sur le coup j'ai entendu un léger clac en l'utilisant et depuis plus rien, j'ai vérifié les fusibles ,changé une pompe et rien non plus. Du coup je vais vérifier le 12v.
Roulios76
