Train Avant Clio 16s sur GTT
Re: Train Avant Clio 16s sur GTT
Messagepar chevrotine » 28 Décembre 2011, 12:25
Donc, vu que j'ai commandé ces triangles sur oscaro => http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 0943-273-p
Donc, je peux pas monter la barre de wiwi puisque tu me dit que les fixations sont différentes d'une clio "batarde". Faut trouver une barre de 16s (en 22mm c'est bien ça??)
désolé d'être boulet :peur:
P.S et j'ai pris, pour infos ces triangles=> http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s ... 73470-13-p
Messagepar gtclés » 28 Décembre 2011, 12:46
chevrotine a écrit:P.S et j'ai pris, pour infos ces triangles=> http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s ... 73470-13-p
et bé, si tu achètes des cardans pour les mettre à la place de tes triangles, tu vas pas aller loin :langue:
Messagepar Ricochet » 28 Décembre 2011, 13:51
chevrotine a écrit:Donc, vu que j'ai commandé ces triangles sur oscaro => http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 0943-273-p
Voici la différence entre les triangles / barre stab de clio 16s et GTT(idem williams en fixation) :
(16s)
(Wiwi, GTT)
Si tu as pris des triangles de clio "batarde" il te faudra une barre stab de clio 16s (22mm).
Ricochet
Messagepar Ricochet » 28 Décembre 2011, 13:53
:français:
Ricochet
Messagepar chevrotine » 28 Décembre 2011, 16:46
Je suis sur qu'un bon triangle peut remplacer un cardan :king:
Merci, donc je recherche une barre de 16s ++
Messagepar chevrotine » 28 Décembre 2011, 17:04
Merci pour les liens ++
Celui de Montbrison (le dernier) je l'ai déjà contacté et c'est une barre de wiwi.
Je vais voir avec les autres, merci
Messagepar Ricochet » 28 Décembre 2011, 21:36
Ricochet
Messagepar chevrotine » 29 Décembre 2011, 10:53
C'est la même barre que le premier de tes liens ;)
Je suis en contact avec le gars. Vu que la barre est sur paris, il va voir combien coûte le fdp par transporteur puisque c'est quand même volumineux et apparemment la poste ne veut pas envoyer ce genre de colis... ++
Messagepar jéjé01 » 29 Décembre 2011, 12:07
[quote="chevrotine"]C'est la même barre que le premier de tes liens ;)
Je suis en contact avec le gars. Vu que la barre est sur paris, il va voir combien coûte le fdp par transporteur puisque c'est quand même volumineux et apparemment la poste ne veut pas envoyer ce genre de colis... ++[/quote
Y'a pas une clio 16 S qui traine sur ton parking !!!!!!!
Messagepar chevrotine » 29 Décembre 2011, 12:20
jéjé01 a écrit:
chevrotine a écrit:C'est la même barre que le premier de tes liens ;)
J'y est pensé, mais va falloir tout dépiauter avant! :français:
Messagepar Memnoch » 08 Mai 2012, 13:52
Du coup pour passer en train avant de 16S, il suffit de monter les triangles et la barre stab (vu qu'elle n'a pas la même fixation), mais les cardans de GT vont ramasser car trop courts? Mais si on veut passer en cardans de 16S, il faut changer les fusées car les cannelures sont différentes? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris :triste:
Et pour passer en train de Williams, Il faut changer triangles, fusées, cardans. La barre stab ayant la même fixation que celle de GT, on peut la garder?
Vu que je suis passé au train arrière de 16S, je me dis que tant qu'à faire, autant élargir l'avant aussi, mais ça me paraît plus "compliqué".
Memnoch
Messagepar chevrotine » 08 Mai 2012, 14:56
Pour le train de clio 16s j'ai mis les cardans qui vont avec.
Pour synthétiser, pour le train de 16 s ilt te faut: triangles/cardans/barre satb' et c'est tout ;) De plus, la barre à un diamètre plus gros (22mm)
Il te faudras prévoir par contre, une solution pour rattraper le carossage. Soit tu fais un oblong sur ta jambe de force, soit tu achète des magic cambers, ce que j'ai fait.
Pour le train de wiwi, pareil que le 16s, (barre, cardans, triangles) mais avec les moyeux à changer en plus, car vraiment trop de carossage à rattraper.
Messagepar muzo74 » 08 Mai 2012, 21:25
chevrotine a écrit:Pour le train de clio 16s j'ai mis les cardans qui vont avec.
Mais une fois tout compté , est ce vraiment tres rentable ces trains ????????????
pas meilleur temps de se trouver des bonnes cales , même si je le ferais jamais evidement ??????
et remplacer de temps en temps les roulements (mdr).
Messagepar Ricochet » 09 Mai 2012, 06:31
Sans changer les cardans, c'est tout à fait faisable.
Le carrossage est pas mal, et peux se rattraper avec les Magic Camber.
Ricochet
Messagepar TIM-GTT » 09 Mai 2012, 06:32
Moi j'ai train avant berceau soudé, barre origine, mais avec silent blocks polyuréthanes, magic cambers ( vous verrez la surprise ! ) et câles de 16 mm ( pas le choix avec mes jantes ) + roulements renforcés, ça bouge pas niveau usure, et franchement ça tien trés trés bien !! ++
Messagepar chevrotine » 09 Mai 2012, 21:44
j'avais envie de bricoler cet hiver
Messagepar muzo74 » 10 Mai 2012, 10:05
Ok , ++ ++ ++ .
Messagepar yvon » 11 Mai 2012, 12:38
je vais suivre sa de près, je vais faire le même montage sur la pistarde
yvon
Messagepar chevrotine » 11 Mai 2012, 19:27
Je rajoute une info utile, c'est la référence pour avoir des silenblocs pour qui permettent de monter la barre de clio 16s sur le berceau de GT: 7700763934. ++
Messagepar Memnoch » 16 Mai 2012, 21:50
Je te remercie pour la précision Damien, c'est plus clair :copain: .
Par contre pour les cardans, il n'y a vraiment pas moyen de garder ceux de GT? :ange:
Et concernant les fusées, celles de Clio 16S (et R19 16s et dt, ce sont les mêmes si je ne dit pas de bêtises?) ont bien des roulements plus gros que celles de GT? Si c'est bien le cas ça vaudrait le coup de mettre les fusées de 16S en plus, pour avoir des roulements plus costauds... La seule différence avec le train de Wiwi du coup (niveau modifs et nombre de pièces à changer je parle) sera, outre un élargissement moindre, un prix plus abordable :dent: . J'ai bon? :lol:
Memnoch
Messagepar chevrotine » 17 Mai 2012, 07:36
Memnoch a écrit:Je te remercie pour la précision Damien, c'est plus clair :copain: .
T'as tout bon JP ;) Et oui, tu peux garder tes cardans de GT.
Messagepar GuiGui » 17 Mai 2012, 07:43
Je confirme, j'ai des moyeux de R19 16s sur ma ph1 et les roulements sont plus gros :salut:
ça se monte en lieu et place.
Messagepar loopcose » 17 Mai 2012, 17:47
yvon a écrit:je vais suivre sa de près, je vais faire le même montage sur la pistarde
yvon , tes trains seront dispo début juin :salut:
loopcose
Messagepar yvon » 22 Mai 2012, 10:27
:copain:
yvon
