Mon gt turbo ne veut pas démarrer
Re: Mon gt turbo ne veut pas craquer
Messagepar vazymick » 20 Janvier 2017, 20:45
Test j'ai retiré la courroie d'accessoire toujours même bruit , on dirait peut être un bruit d aire en dessou du carbu on verra demain !
vazymick
Messagepar vazymick » 21 Janvier 2017, 22:42
verdict ......
Mon collègue a vu ma gt et je lui est fait tourné , aucun bruit de distrib un bruit d'air , il m'a tout de suite dit échappement bouché
J'ai donc voulu démonter ma ligne mais sans défripant compliqué
Et j'ai vu mon inter complètement pincé les gaz ne peuvent pas passé
Donc je pense qu'il a raison a100%
vazymick
Messagepar muzo74 » 21 Janvier 2017, 23:07
vazymick a écrit:verdict ......
Intermédiaire pincé ? Jamais vu ça . Comment il peut être pinçé ? :fantome:
Messagepar vazymick » 21 Janvier 2017, 23:09
verdict ......
Donc je pense qu'il a raison a100%[/quote]
Inscrivez-vous aujourd'hui
Le quel dois je prendre car j'en veux un d'origine
vazymick
Messagepar vazymick » 21 Janvier 2017, 23:13
Très bonne question au niveau de la courbe il est pincé
Très bonne question comment c'est arrivé !!
vazymick
Messagepar muzo74 » 21 Janvier 2017, 23:58
Tu veux changer les 2 silencieux ? Doit y avoir juste 2 modèles . Un pour phase1 et l autre phase 2 . Les fixatuons sont differentes , ne te trompe pas . ++
Messagepar vazymick » 22 Janvier 2017, 08:18
muzo74 a écrit:Tu veux changer les 2 silencieux ? Doit y avoir juste 2 modèles . Un pour phase1 et l autre phase 2 . Les fixatuons sont differentes , ne te trompe pas . ++
Oui je veux changer aussi le silencieux il est un peu rouiller et me semble percé
Et deux silencieux trouvé sont à partir de 1987
vazymick
Messagepar jean jean gt » 22 Janvier 2017, 08:26
échappement bouché ..................par un nid de souris !!!! lol2
Messagepar vazymick » 22 Janvier 2017, 08:53
jean jean gt a écrit:échappement bouché ..................par un nid de souris !!!! lol2
:yeah:
Il est pincé mais il est tout à fait possible pour le nid de souris ! J'y avais pensé sachant qu elle a étê
En stocké dans un garage qui devait y en avoir
vazymick
Messagepar coyote16 » 22 Janvier 2017, 14:24
A oui quand même :mur:
Messagepar gtclés » 22 Janvier 2017, 16:14
ben comme ça tu as un circuit d'alimentation au poil ++ faut voir le bon côté des choses lol2 :yo:
Messagepar vazymick » 26 Janvier 2017, 08:14
Bonjour , donc plus de ligne d'échappement la voiture tourne comme une horloge
Un conseil je trouve l'échappement que sur oscaro avez vous d autres adresses ?
vazymick
Messagepar gtclés » 26 Janvier 2017, 11:33
plus dispo chez Renault à priori (intermédiaire), donc t’embête pas -> Oscaro. Par contre le silencieux arrière chez Renault est sympa avec son bout chromé et qui prend bien la découpe du PC arrière ++ (je ne sais pas si c'est le même chez oscaro par contre)
Messagepar turbiste 76 » 26 Janvier 2017, 12:13
prends le silencieux chez oscaro .c'est un embout chromé en marque walker et le reste chez yakarouler c'est moins chère.
Messagepar vazymick » 26 Janvier 2017, 17:34
Merci je vais suivre vos conseils
vazymick
Messagepar coyote16 » 26 Janvier 2017, 18:43
elle tourne
franchement bien content pour toi ++ ++
super
Messagepar vazymick » 26 Janvier 2017, 19:14
Et plutôt très bien il faut juste que je purge mon liquide de refroidissement et à première vu embrayage bon !
Plutôt content pour une voiture qui n'a pas tourné depuis au moins 12 ans
vazymick
Messagepar muzo74 » 26 Janvier 2017, 20:45
vazymick a écrit:Et plutôt très bien il faut juste que je purge mon liquide de refroidissement et à première vu embrayage bon !
Super content alors . Plus qu a y poser une nouvelle ligne .
Messagepar vazymick » 26 Janvier 2017, 20:52
Au finale je vais tous prendre à yakarouler car si je commande juste le silencieux à oscaro il me reviens plus chère avec les frais de port !
J'y commande dans les jours à venir
vazymick
Messagepar vazymick » 30 Janvier 2017, 14:17
Bonjour , pouvez vous me dire à quoi correspond cette durite avec le filtre au bout ?
photo externe plus disponible
Raison: photo externe plus disponible
vazymick
Messagepar jean jean gt » 30 Janvier 2017, 14:36
comprésseur de klaxon .................... normalement lol2 .
Messagepar vazymick » 30 Janvier 2017, 14:57
jean jean gt a écrit:comprésseur de klaxon .................... normalement lol2 .
Et cela doit rester comme cela ?
vazymick
Messagepar jean jean gt » 30 Janvier 2017, 15:19
oui , le comprésseur aspire l'air par cette durite et le petit filtre serre a empèché les crasses ou autres a rentré dans le comprésseur par cette durite .
Messagepar vazymick » 30 Janvier 2017, 17:31
Parfait , merci première ligne droite faite la voiture freine bien embrayage très bien
vazymick
Messagepar vazymick » 24 Octobre 2017, 18:22
Bonjour mon gt turbo à fait sa première balade après avoir été arrêté depuis très longtemps
Apres changement de quelques pièces turbo , vidange de liquide refroidissement , huile ,filtre à air , filtre à essence , silencieux intermédiaire ,
La pompe à essence principale et auxiliaire étaient grippées
Elle font aujourd'hui un petit bruit en permanence ,
Donc mon problème est
Je peux allé en fond de première ,
Apres la seconde la voiture à du mal à monter dans les tours et calle . Il faut que je roule en sous regime pour que tout aille bien
Penser vous à la pompe à carbu?
Mon ventilo ne se met pas en route thermostat ?
vazymick
Messagepar muzo74 » 25 Octobre 2017, 04:47
Si tu shuntes la sonde du radiateur ton ventilo avec le contact mit doit tourner . s'il tourne alors possible le thermostat ,quand l auto chauffe regarde si ton radiateur est bien chaud partout . Si le circuit se fait bien il doit être chaud partout .
Ta pompe a essence est neuve ? Ton carbu est dans quel état ?
Messagepar vazymick » 25 Octobre 2017, 06:55
muzo74 a écrit:Si tu shuntes la sonde du radiateur ton ventilo avec le contact mit doit tourner . s'il tourne alors possible le thermostat ,quand l auto chauffe regarde si ton radiateur est bien chaud partout . Si le circuit se fait bien il doit être chaud partout .
La pompe à essence n'est celle d'origine que j'ai degrippé
Carbu démonté et nettoyé
vazymick
Messagepar muzo74 » 25 Octobre 2017, 10:52
Tu l as dégrippé comment ? Elle n a peut être plus le debit suffisant . A ta place je controlerais la pression d essence qui arrive a ton carbu , il te faut un appareil .
Messagepar jean jean gt » 25 Octobre 2017, 15:10
muzo74 a écrit:Tu l as dégrippé comment ? Elle n a peut être plus le debit suffisant . A ta place je controlerais la pression d essence qui arrive a ton carbu , il te faut un appareil .
" dégrippé " :peur: :doute: , pour le prix mieux vaut en mettre une neuve , car beaucoup de problèmes d alimentation vienne aussi d une pompe faiblarde qui débite plus la préssion suffisante .
Re: Mon gt turbo ne veut pas démarrer
Messagepar vazymick » 25 Octobre 2017, 17:56
Degrippé au wd40 et compresseur MAis c'est certain je pense que la pompe est pour quelque chose
vazymick
