Frein a main hydraulique
Messagepar Cedric17 » 09 Février 2025, 17:03
Je souhaite installer un frein à main hydraulique sur mon gt .
Je suis à la recherche d'un schéma de montage .
Petite question les étriers d'origine sont bon pour ce type de montage car il n'y aura plus de câble.
Merci pour votre aide
Cedric17
Re: Frein a main hydraulique
Messagepar hyshimoo » 10 Février 2025, 14:43
Salut Cédric,
Je pense que tu vas devoir remplacer les étriers, comme tu dis, le frein à main est a câble, tu agis sur un levier ( c'est mécanique)
Bonne recherche :copain:
Messagepar Je06 » 17 Septembre 2026, 05:48
Salut, les.étriers AR tu peux les laisser sans soucis au pire tu montes un kit de suppression de rattrappage , c'est une vis que tu mets à la place du levier où vient se fixer ton câble sur l'étrier.
Sur mon F2000 j'ai brembo de 406 devant avec disques Gr.N de clio 2 rs et RC8 et à l'AR disques Gr.N et. RC6 avec du motul 660 avec répartiteur à molette sur mon FAM.
Sur mon mulet je faisais des câbles sans problème avec juste des plaquettes AR gt2i race, et disques GrN ( 238mm) et RC6 devant et TOP.
Je06
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 18 invité(s)
