Lève vitre
Lève vitre
Messagepar ponpon » 15 Février 2022, 22:47
les vitres électriques de ma gt ne sont pas en panne mais les mouvements sont lents.
Comment nettoyer et graisser le ressort et le moteur électrique?
Avec quel produit?
Ce n'est peut-être pas le problème!
ponpon
Re: Lève vitre
Messagepar gtclés » 16 Février 2022, 06:57
La gaine dans laquelle coulisse le câble s’encrasse à la longue. Commencer par là ;)
Re: Lève vitre
Messagepar math 71 » 16 Février 2022, 09:27
Moi je l'ai fait la semaine dernière.
j'ai nettoyé la glissière verticale et le guide plastique, y a du mieux mais je voulait déposé le moteur côté conducteur mais sa n'allaire pas si simple.
j'en ai aussi profiter aussi nettoyer et graisser le système de centralisation y'en avait besoin.
Re: Lève vitre
Messagepar gtclés » 16 Février 2022, 11:56
y'a ce tuto concernant les moteurs au cas où
viewtopic.php?f=70&t=669&p=14635&hilit=vitre#p14635
Re: Lève vitre
Messagepar math 71 » 16 Février 2022, 17:04
Voui le tuto je l'ai vus mais je dois être pas très doué j'ai pas réussi à le sortir de la portières :mur:
Re: Lève vitre
Messagepar turbiste 76 » 16 Février 2022, 17:27
pour sortir le lève vitre rien de compliqué il faut descendre la vitre et défaire les deux vis torx qui relie la vitre au mécanisme de lève vitre .ensuite tu scotch ta vitre en position haute et tu sors le mécanisme de la porte .il faut bien sur défaire les écrous et le câble d alimentation du connecteur .et pour sortir le mécanisme facilement tu défais la gaine plastique qui est passée au travers du mécanisme .une fois que tu l as sortis tu peux déboiter le moteur électrique du mécanisme .mais attention aux trois petites pattes elles cassent facilement .tu peux les chauffer au décapeur thermique pour les ramolir un peu .et ensuite tu nettoies la gaine torsadé avec du dégrippant genre wd 40 et tu la souffle bien pour virer la saleté .ensuite une fois que c'est propre tu peux huiler la gaine et tout remonter .
Re: Lève vitre
Messagepar math 71 » 16 Février 2022, 17:31
OK merci ++
Re: Lève vitre
Messagepar gtclés » 16 Février 2022, 17:39
graisse au silicone à priori. tu confirmes turbine76 ?
Re: Lève vitre
Messagepar ponpon » 16 Février 2022, 17:47
c'est un peu mon problème avec quoi faire le nettoyage du ressort?
et avec quoi le graisser ?
pour ne pas faire pire
ponpon
Re: Lève vitre
Messagepar gtclés » 16 Février 2022, 18:13
ponpon a écrit:c'est un peu mon problème avec quoi faire le nettoyage du ressort?
Un bon dégraissant + brosse + coup de soufflette + graisse au silicone et zou.
Re: Lève vitre
Messagepar math 71 » 16 Février 2022, 19:21
J'ai mis de la graisse lithium sur la glissière.
