Pare choc arriere diff ph1 et ph2
Messagepar FloGTT » 08 Avril 2020, 17:18
Hello !
J'espère que tout le monde va bien en cette dure période...
Y a t-il une différence entre pare choc arrière de ph1 et de ph2 hormis le bandeau ?
En gros, j'ai pc arrière de ph2 avec le bandeau épais mais la caisse est une ph1. Si la réponse est oui, il me suffit d'enlever le bandeau épais et de mettre le liseré d'une ph1 :)
Je vous remercie !
FloGTT
Re: Pare choc arriere diff ph1 et ph2
Messagepar mattgt58 » 08 Avril 2020, 19:19
il y'a une diference sur le millieu du pc, le ph 2 a un arrêt en plein millieu
tu peux faire sauter , mais il faudra repeindre
mattgt58
Messagepar FloGTT » 09 Avril 2020, 08:12
Ok merci pour la réponse, un truc en moins à acheter :)
j'imagine que le liseré/bandeau est collé sur le pare choc ?
FloGTT
Messagepar fafanegt89 » 12 Avril 2020, 07:17
Bonjour oui coller au double face
fafanegt89
Messagepar turbiste 76 » 12 Avril 2020, 17:24
tu as aussi une surépaisseur de chaque coté du pare choc phase 2 pour pouvoir mettre le gros bandeau dans les angles de chaques cotés
Messagepar FloGTT » 20 Avril 2020, 12:23
Ok merci pour les infos :)
FloGTT
Messagepar muzo74 » 20 Avril 2020, 18:21
En fait sur tout le long de l'epaisseur de la grosse baguette sur ph2 ,c'est lisse et pas granuleux( coté pare choc) , ça ne se voit pas enormement mais c'est différent si tu es pointilleux .
