Refabrication extension
Messagepar Gauthier » 05 Avril 2019, 21:11
Bonsoir a tous
Quelqu un pourrais me conseiller sur des pièces de refabrication comme les bas de caisse, extension d aile, ailes avant...
J'ai vu que furouge vendait ces pièces, je souhaitais savoir ce que sa donnais en terme de qualité? Et les ailes avant ou dois ke les commander pour avoir les aileailes de qualité et proche de l origine?
Gauthier
Re: Refabrication extension
Messagepar 122B » 06 Avril 2019, 11:00
Messagepar Gauthier » 07 Avril 2019, 08:50
Merci.
Et en terme de qualité c'est comme l origine ?
Ça ce monte en lieu et place?
Pour les ailes avant l épaisseur de la tôle est identique?
Merci bien
Gauthier
Messagepar 122B » 07 Avril 2019, 09:03
c'est de la reproduction fibre et pas de l'origine , les repros que j'ai vu de pres c'est celles de kusmorphose : le tarif est pas le même , à toi de voir
pour les ailes acier cela se monte sans problème , j'ai pas ete mesurer l'epaisseur :crazy:
Messagepar Gauthier » 07 Avril 2019, 19:49
As tu déjà posé ces ailes avant?
Hormis la matière qui est de la fibre une fois pose et peint on ne fait pas la différence?
Personne n'a déjà acheté le kit extension et bas de caisse chez furouge afin de voir la qualité?
Merci à tous
Gauthier
Messagepar 122B » 08 Avril 2019, 05:17
oui j"ai déjà pose des ailes tole de chez pieces auto discount pas de soucis
Messagepar Gauthier » 08 Avril 2019, 05:48
Ok je vais les commander alors.
Pour les refabrique extension pas d autres retour d expérience? Il faut que je commande cette semaine et j'aimerais avoir des avis...
Gauthier
Messagepar nico66 » 09 Avril 2019, 05:28
Moi j'ai acheter le capot style Lancia delta il y a 15 ans environ une fois peint tu ne vois rien et la peinture n'a pas bouger, je pense que pour les extensions la qualité doit être au RDV aussi
https://www.kustomorphose.com/kit-carro ... -2921.html
Messagepar simca.rallye2 » 09 Avril 2019, 19:03
Un pote vient de recevoir le PC avant ph2 + calandre ph2 de chez Kustomorphose, on a juste soulevé le papier bulle à certains endroits et de ce qu'on a pu en voir, la qualité est bien, c'est suffisamment rigide,
à voir une fois peint et monté mais à comparer aux oignons d'origine tout rapiécés qui sont à reprendre dans 95% des cas et qui se vendent une fortune sur LBC, y'a pas photo, là un coup de pétard et c'est top
simca.rallye2
Messagepar Gauthier » 10 Avril 2019, 21:47
Merci bien des retours.
Je vais donc passer commande pour bas de caisse et extension je verrais bien.
Merci beaucoup
Gauthier
