Caisse super 5
Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 04 Mars 2019, 10:28
Bonjour à tous.
Le sujet a probablement été traité, désolé de la répétition si c'est le cas, mais savez vous s'il est possible d utiliser une caisse de super 5 classique pour une restauration d un gt turbo.
Et si oui c'est possi le quels sont réellement les différence entre ces 2 caisses.
Merci d'avance
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar 122B » 04 Mars 2019, 11:09
oui tu peux les differences : support pomlpe essence , trou pour anti percolateur , support limiteur frenage , fixation regulateur pression essence
regarde la nico la fait https://www.gtturborhone-alpes.fr/viewtopic.php?f=5&t=44&start=150
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 04 Mars 2019, 18:09
Merci du lien c'est sympa.
Et légalement a t on le droit?
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar 122B » 05 Mars 2019, 10:50
legalement non , suffit de trouver quelqun pour refrapper ta nouvelle caisse ou tu dessoudes et ressoudes la chapelle d'amortisseur avec le N° origine
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 05 Mars 2019, 18:16
Ok merci beaucoup.
Le tout est de trouver une bonne caisse après en.
la seule chose que je ne comprend pas est comment remettre les extension bas de cas car il n y a pas l emplacement des patte?
Merci encore
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar nico66 » 05 Mars 2019, 19:16
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 05 Mars 2019, 19:31
c'est à fixer sur le bas de caisse châssis?
Sinon je vois des super 5 avec une sorte de protection en plastique sur tout le côté.
Il suffit de le retirer? Ou y a t il des caisse différentes?
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar gtclés » 05 Mars 2019, 20:19
nico66 a écrit:il faut que tu achète ces rivet ++
http://www.gtturborhone-alpes.fr/dialog ... 03+072+289
d'origine, c'est bien ces rivets mais ils sont quasi impossible à fixer sur le bdc (fin et très cher). j'en avais acheté, j’ai tout ramené chez Renault :crazy:
Re: Caisse super 5
Messagepar 122B » 05 Mars 2019, 20:44
Gauthier a écrit:c'est à fixer sur le bas de caisse châssis? les rivets faut les prendre chez restagraf en sachet de 30
Il suffit de le retirer? Ou y a t il des caisse différentes?oui faut enlever , l'ideal c'est de trouver une caisse sans
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 06 Mars 2019, 05:24
Super merci
Du coup derrière les plastique le longs de la caisse en les retirant il y aura des trois de fixation c'est sa?
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 06 Mars 2019, 05:28
Autre question niveau freinage y a t il des élément identique d une gt a une super 5 standard ?
Gauthier
Re: Caisse super 5
Messagepar 122B » 06 Mars 2019, 06:32
Gauthier a écrit:Super merci
oui
Gauthier a écrit:Autre question niveau freinage y a t il des élément identique d une gt a une super 5 standard ?
les tuyaux de freins
Re: Caisse super 5
Messagepar Gauthier » 06 Mars 2019, 16:09
Ok merci.
Bon un carrossier est passé et donc pas le choix il faut que je trouve une caisse saine maintenant
Merci à tous
Gauthier
