Peinture calandre neuve
Messagepar phantomdust » 22 Juin 2018, 21:10
Salut, petite question peinture.
Sur une calandre d'origine et neuve de phase 2, faut il appliquer un apprêt plastique avant peinture ou peut-on peindre directement dessus ? Vu la fragilité de celle ci, je préfèrerais pouvoir la peindre directement. Merci.
phantomdust
Re: Peinture calandre neuve
Messagepar 122B » 22 Juin 2018, 21:20
ponçage au scotch brite gris , dégraissant , primaire plastique , penture avec flexibilisant
Messagepar phantomdust » 23 Juin 2018, 01:57
Ok ok merci, ya pas besoin de le poncer le primaire plastique ?
phantomdust
Messagepar 122B » 23 Juin 2018, 05:58
non ça ne se ponce pas
Messagepar phantomdust » 23 Juin 2018, 09:59
Ok super, merci encore.
phantomdust
Messagepar Bulbi » 23 Juin 2018, 10:31
Tu peux essayer l'aéro gommage. Ce que je vais faire sur mon kit carrosserie
Bulbi
Messagepar phantomdust » 23 Juin 2018, 15:18
L'aerogommage ? Je ne connais pas du tout, peux tu nous expliquer en quelques mots la méthode et avec quel type de matériel ?
phantomdust
Messagepar Bulbi » 23 Juin 2018, 16:35
C'est comme un sablage mais en moins agressif. Tu peux le faire sur du bois, plastique, etc ... il y a différente technique.
Tu as pas mal de vidéo sur le net.
Je vous tiendrai au courant sur le topic de mon GT.
Bulbi
Messagepar 122B » 23 Juin 2018, 18:31
oui l'aerogommage c'est interessant pour decaper les extentions granuleuses , le moins agressif c'est au bicarbonate de soude ; par contre pour une calandre neuve c'est plus rapide et moins cher au scotch brite
Messagepar phantomdust » 23 Juin 2018, 18:59
Oui je le ferais au scotch brite , ça suffira pour "casser" un peu le plastique brut.
phantomdust
