[TUTORIEL] Remplacement du toit
Messagepar C405 » 02 Juin 2018, 05:55
D'abord dépointage nickel de l'ancien toit.
Ont commence par enlever le cordon de mastic dans les gouttières de toit et ont voit apparaître en dessous les points de soudure .Ont depointe le côté droite et le gauche .
ça en fait des petits points à dessouder lol2
Après sur le haut de la baie de pare brise ont enleve la colle et ont depointe .
De chaque côté entre le raccord du toit et les montant de pare brise ont trouve une brasure qu'il faudra soit faire fondre soit meuler pour pouvoir dégager l avant du pavillon.
Au passage, j'ai aussi coupé la colle qui le tenait sur la caisse avec un cutter par l intérieur de la voiture .
Il reste maintenant à chauffer les deux gros paquet de colle qui se trouve derrière les charnières de hayon puis le pavillon devrait sortir .
Préparation des endroits à ressouder.
Ont ebarbe les anciens points de soudures pour avoir une surface propre qui sera en contacte sur la nouvelle caisse ,puis ont applique un antirouille electrosoudable a base de zinc ou de cuivre .
Ensuite dépose de l'ancien toit qui était troué par ce malheureux toit ouvrant en suivant la même opération que sur l autre caisse.
Surprise avec de la corrosion au niveau du hayon sous le pavillon
On traite tout ça plus toutes les parties à ressouder de la même façon qu ont a traiter le nouveau pavillon avec un promet electrosoudable.
Puis on balance la colle ,on repose tout ça sur la caisse et on re-bouche tout les points de soudure .
Et voilà le résultat :yeah:
J'en ai profité pour reboucher le trou d'une ancienne antenne .
Si possible essayer de récupérer un pavillon le plus propre possible et si jamais il y avait un trou à reboucher comme sur le miens ,il faudrait alors ajuster une pièces de métal et la souder par points en attendant bien que la tole refroidisse entre chaque points sinon c'est déformation assuré !!
La voiture est maintenant prête pour partir au sablage dans les semaines à venir ++
Bon week-end à tous :salut:
C405
Re: [TUTO] Remplacement du toit
Messagepar 122B » 02 Juin 2018, 16:25
ça traine pas , joli boulot , tu fais un traitement corps creux ?
Messagepar C405 » 02 Juin 2018, 16:49
Merci ++
Oui une fois repeinte elle aura le droit un traitement corps creux intégral
C405
Messagepar gtclés » 02 Juin 2018, 16:55
Tu parles de colle au remontage. Tu as une référence ? ;)
Messagepar C405 » 02 Juin 2018, 17:03
Non corp creux c'est une sorte de cire pour protéger de la corrosion qu ont injecte aux endroit peu accesible comme bas de caisse ,longeron ,aile arrière par exemple .
Pour le collage du pavillon un mastic colle de carrosserie sera utilisé voir même de la colle à pare qui pourrait faire l affaire ++
C405
Messagepar 122B » 02 Juin 2018, 18:49
gtclés a écrit:Tu parles de colle au remontage. Tu as une référence ? ;)
colle 77 01 406 775 :livre:
Messagepar gtclés » 03 Juin 2018, 06:41
Messagepar gttof » 26 Juillet 2018, 01:40
Au top ce tuto!!! ++ :cartonne: merci à toi C405
Faut que je le fasse sur la mienne mais peur de me lancer,je suis pas du métier mais j'ai quelques bases,
Pourtant j'ai tout ce qu'il me faut,MIG,mèche à dépointer,chalumeau, toit super état récupéré sur une autre caisse de super 5 five...
ou si quelqu'un passe par la, serait du département 86 ou départements limitrophes serait capable de me faire ça,qu'il me fasse signe!...
J'ai était voir 2 carrossiers , les mec mon pris pour un pigeon niveau tarif :horreur: ...
gttof
Messagepar jéjé01 » 26 Juillet 2018, 08:05
gttof a écrit:
Je suis allé voir 2 carrossiers , les mecs m'ont prit pour un pigeon niveau tarif :horreur: ...
Salut ,vas-y fais-nous peur !! lol2
Messagepar 122B » 26 Juillet 2018, 11:17
en gros tu as 20 h de carrosserie et 10 h de peinture entre 2000 et 2500 € :pleur:
Messagepar jéjé01 » 26 Juillet 2018, 11:21
122B a écrit:en gros tu as 20 h de carrosserie et 10 h de peinture entre 2000 et 2500 € :pleur:
:horreur:
merci pour ta reponse toujours aussi reactive ! ++
