produit pour reteinter les pare chocs
Messagepar Carrera77 » 14 Mars 2018, 18:54
Bonjour à tous
Pourriez vous me dire ou l'on peut trouver un produit pour reteinter mes plastiques (pare chocs entre autre) de couleur gris ?
On trouve du noir partout mais le gris est introuvable en pâte à étaler (même plus chez GS27)
En bombe oui, mais en pâte.....
Merci à vous tous et belle soirée :yeah:
Laurent
Carrera77
Re: produit pour reteinter les pare chocs
Messagepar jean jean gt » 15 Mars 2018, 06:30
polytrol ;) , dans les centres auto , de bricolage ....................produit de rénovation plastique .
Messagepar Carrera77 » 15 Mars 2018, 06:56
Merci Jean pour ta réponse
J'ai bien vu le Polytrol, mais ma pensée était que lorsque la teinte du plastique n'est pas uniforme, en l’occurrence le soleil qui a formé quelques auréoles, ce produit permet-il de rattraper ces nuances ?
Laurent
Carrera77
Messagepar jean jean gt » 15 Mars 2018, 07:50
Carrera77 a écrit:Merci Jean pour ta réponse
Laurent
oui je vois ce que tu veux dire , le polytrol permet de " rattrapé " les auréoles du au soleil , les teintes différentes du par choc du au années passer .............suffit de bien lavé et séché le par choc avant rénovation de celui si , sinon il y a aussi la peinture bombe qui peut faire l affaire avec apprét , les pates a teinté je suis pas trop pour :triste: , ça tient qu un temps et si mal passer ça fait dégueulasse .
Messagepar yanpol » 15 Mars 2018, 10:08
jean jean gt a écrit:polytrol ;) , dans les centres auto , de bricolage ....................produit de rénovation plastique .
D'accord avec jean jean gt, je l'ai déjà utilisé sur des parechoc de 205 qui avaient blanchis de façon plutôt irrégulière et le résultat était acceptable, mais l est vrai qu'il n'y a pas de surfaces aussi importantes que sur les parechoc de phase1,et peut-être que les différences de teintes pourraient être plus visible ..
yanpol
Messagepar 122B » 15 Mars 2018, 10:59
pour avoir un resultat nickel : aerosol peinture plastique gris 612 ou si encore dispo chez rnlt 7701418087
Messagepar Bobby » 15 Mars 2018, 11:23
122B a écrit:pour avoir un resultat nickel : aerosol peinture plastique gris 612 ou si encore dispo chez rnlt 7701418087
c'est ce que j'ai fais avec un adhérent plastique et le résultat est niquel
tu trouves ça chez ad distribution, Renault ....
Bobby
Messagepar Carrera77 » 15 Mars 2018, 14:31
Ce qui me gène, c'est que d'origine, ils ne sont pas peint mais bien teintés dans la masse et qu'il devient compliqué de trouver du produit (hors bombe) pour les reteinter à nouveau
Carrera77
Messagepar 122B » 15 Mars 2018, 19:38
faut prendre de la peinture pour plastique ça evite de passer un primaire plastique
les produits pour reteinter genre pate gs27 ça tient pas dans le temps , si tu veux ce genre de produit une recherche google
Messagepar gregory88170 » 22 Janvier 2021, 09:19
A essayer mais fonctionne sur pas mal de plastiques.
Le décapeur thermique redonne l'aspect du neuf.
gregory88170
Messagepar fabrice63 » 22 Janvier 2021, 09:43
Coups de main impératif non ? Car si tu te rates :pleur:
Messagepar Carrera77 » 22 Janvier 2021, 14:24
Merci pour vos retour
Pour le décapeur thermique, je connais bien, je travaille justement dans les pare chocs autos
Juste que c'est bien valable sur certains mais pas sur le mien, le plus propre est de le teinter dans la masse et le refaire tous les 2 ou 3 ans
Et la voiture est au garage, donc le soleil ne va pas l'altérer
La peinture, je préfère mettre un apprêt et ensuite une couche en mat par dessus
Merci les gars :salut: :salut:
Carrera77
Messagepar muzo74 » 22 Janvier 2021, 16:07
Perso j'avais acheté des bombes spéciales plastique fabriquées chez Ekem , un pro peinture , en gris 612 . Pas besoin d aprêt ou quoi que ce soit , un coup de scotch bridge et degraissant , et en avant fanfan , ç1 tient a merveille depuis des années .
Messagepar gregory88170 » 22 Janvier 2021, 16:13
Décapeur thermique en faisant un essaie au préalable. C'est magique
gregory88170
