Étanchéité cusode
Étanchéité cusode
Messagepar gt 77 AO 449 » 21 Septembre 2017, 07:18
Voici mon problème, j'avais les joints du custode qui était plus étanche,
Je les ais changé par des neufs .
Et bien c'est pas mieux. Voir même pire.
j'ai comme l impression que la vitre ne suit pas les courbes de la caisse.
Qui a déjà eu se problèmes ?
Cela ne viendrait pas des compas de custode usée.
gt 77 AO 449
Re: Étanchéité cusode
Messagepar le clown » 21 Septembre 2017, 15:04
as tu mis le joint interieur pour faire épaisseur
le clown
Messagepar muzo74 » 21 Septembre 2017, 15:25
Tu peux tordre un peu les oares qui sont rivetées sur le montant de porte pour que le custode plaque un peu mieux .
Peux être ton gros joint de vitre qui est trop tassé ?
Ça fuit a quel niveau ?
Messagepar gt 77 AO 449 » 21 Septembre 2017, 18:48
la fuite est au niveau de l'articulation ,vers le feux .on voit le jour sur 10 cm.
c'est vrai que le joint et super plat vers le montant de porte.
les pattes qui traverse le vitre ,il n'y a pas une bague de centrage par hazar dans l'épaisseur de la vitre ?
car moi ,j'ai rien est la vitre bouge ,mais quand la cheville est mise avec les deux joints intérieur et extérieur c'est bon .
a quel distance et la vitre par rapport au montant de porte?
gt 77 AO 449
Messagepar le clown » 22 Septembre 2017, 06:27
ha c'est connu sur les super 5 c'est normal
c'est le joint qui fait le contour qui a pris la forme c'est a dire que la vitre arrière s'ouvre rarement et donc le joint le gonfle pas. met lui un coup de chaleur pour qu'il gonfle lol
le clown
Messagepar gt 77 AO 449 » 22 Septembre 2017, 08:05
Tout Les joints de vitres sont neuf.
gt 77 AO 449
Messagepar muzo74 » 22 Septembre 2017, 18:19
gt 77 AO 449 a écrit:Bonjour
Peut être pas les bons . Tu aurais pas une photos de ton jour entre le custode et le joint ? c'est tres louche , mes joints ar ont 30 ans et toujours étanches.
Messagepar gt 77 AO 449 » 25 Septembre 2017, 17:24
le week end est passé trop vite ,mais surtout bien chargé et j'ai oublier de prendre des photos des custodes ,
comme la voiture et re-baché pour un moment se sera pour la prochaine fois .
gt 77 AO 449
Messagepar gt 77 AO 449 » 11 Novembre 2017, 08:08
problème résolu ,la fixation en plastique qui tient la vitre vers l’articulation étais cassée ;
de plus il y a un petit bout de plastique qui tient en position ouvert ou fermé qui étais plus dans la glissière
donc la vitre n'étais plus en pression ,quand elle étais fermé ,
pas facile a voir ,vue que c'est par en dessous vers le support de plage .
gt 77 AO 449
Messagepar muzo74 » 12 Novembre 2017, 09:16
Tout est bien qui fini bien . :yo:
