réparer ces extensions
Messagepar bleuda42 » 04 Juin 2011, 18:47
voici comment j'ai procédé pour réparer les pattes de fixations sur les extensions de bas de caisse
j'ai limé avec une lime a bois pour enlever le surplus
j'ai coupé dans une plaque d'alu des morceaux à la longueur et largeur des pattes d'origine que j'ai pliés à l'étau
j'ai coupé la partie hachurée
puis j’ai fixé à l'aide d'un rivet de 6 à tête fraisée ( il vaut mieux mettre 2 rivets de 4) et collé.
en fraisant un peu le trou ,la tête du rivet dépasse que légèrement
on ne vois pas la tête du rivet sur la photo, j'ai meulé un peu ce qui dépassait
puis pour boucher le creux j'ai utilisé de la colle époxy bi composant (d'autre marques conviennent)
il faut boucher le creux avec de la colle comme ce que j'ai fais ou avec de la résine
car si vous le faite directement au mastic,avec le temps il risque de travailler et l'on verra un rond correspondant au rivet apparaitre en surface
une fois sèche poncer la colle puis si besoin appliquer un mastic
Pour les extensions d'ailes
la ou les inserts sont manquants ou tournent dans le vide
j'ai supprimé les inserts puis percé au diamètre 5
j'ai poncé tous le tour au p 80 ,bien dégraissé
j'ai coupé des grandes vis de diamètre 5 pour ne garder que la partie fileté
j'ai collé avec la même colle que plus haut les tiges fileté en les vissant dans l'extensions
ça donne cela
je prendrais d'autres photo des bas de caisses
Re: réparer ces extensions
Messagepar jean jean gt » 04 Juin 2011, 18:53
salut , trés bien tout ça ++ , le principal c'est que ça tienne dans le temps :salut: .
Messagepar gtclés » 05 Juin 2011, 19:11
Messagepar muzo74 » 05 Juin 2011, 19:30
Super , ça va en aider plus d'un. Je me demandais souvent comment monter d'autre fixations car ils en vendent chez cgb,j'imaginais les coller , mais la , c'est top ta technique. ++ ++
Messagepar bleuda42 » 06 Juin 2011, 17:32
Messagepar GuiGui » 06 Juin 2011, 18:14
Merci pour le tuto ++
Messagepar Didgtt » 23 Juin 2011, 14:32
J'avais employé la même technique que toi pour ma tungstène :
Extensions bas de caisse avec pattes en alu rivetées et vis inox pour les extensions(pour pas que çà rouille).
J'avais étendu la technique aux pattes de PC avant pour les 2 points centraux de fixation et arrière pour les 2 pattes de réglage centrales
Didgtt
Messagepar bleuda42 » 23 Juin 2011, 19:28
je suis bien content de trouver des photos et explications sur les forums donc si je peux participer , c'est avec plaisir ;)
Messagepar fred42 » 23 Juin 2011, 20:18
bleuda42 a écrit:je suis bien content de trouver des photos et explications sur les forums donc si je peux participer , c'est avec plaisir
;) Si j'ais un problème au remontage des extensions ,je te contacte ++
