alignement pare-chocs possible?
Messagepar dualturbal » 04 Mars 2017, 16:55
Est-ce que vous pensez que je peux remonter/aligner mieux mon pare-choc?
Comment faut-il faire?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je précise que je n'y connais rien du tout en carrosserie, donc soyez indulgent avec moi merci. :crazy:
dualturbal
Re: alignement pare-chocs possible?
Messagepar speedfight-tof » 04 Mars 2017, 17:22
oui il faut desserrer a l’intérieur du passage de roue et mettre en position et resserrer
Renault 5 GT TURBO - TOF
speedfight-tof
GTTiste belge
GTTiste belge
Messagepar dualturbal » 04 Mars 2017, 17:34
speedfight-tof a écrit:oui il faut desserrer a l’intérieur du passage de roue et mettre en position et resserrer
Ok merci. Il n'y a qu'un écrou a dévisser?
dualturbal
Messagepar speedfight-tof » 04 Mars 2017, 18:00
je ne serai plus le dire, mais je pense
ce que tu peux faire tu le desserre des deux cotés pour pouvoir jouer un peu plus, et s'il bouge pas il y a deux support sur bas de parechoc que tu peux desserrer
speedfight-tof
GTTiste belge
GTTiste belge
Messagepar dualturbal » 04 Mars 2017, 19:37
Ok merci, je vais regarder cela. J'espère que c'est facilement accessible.
dualturbal
Messagepar jean jean gt » 04 Mars 2017, 19:38
oui ...... avec une clef de 10 ;) .
Messagepar dualturbal » 04 Mars 2017, 20:59
Merci beaucoup les gars. ++
Dès que j'aurai le temps d'y jeter un coup d'oeil je vous tiens au jus.
dualturbal
Messagepar dualturbal » 10 Mars 2017, 10:15
Il me parait vissé déjà au plus haut non?
dualturbal
Messagepar turbiste 76 » 10 Mars 2017, 11:36
regarde les pattes de fixation du pc au niveau du berceau elles doivent être mal montées .
