[TUTO] les bases en carrosserie
Messagepar speedfight-tof » 13 Février 2017, 20:02
salut à tous
Voici un tuto pour vous expliquez quelles papiers vous devez utiliser pour poncer
pour commencer les papiers a poncer doit toujours commencer part la lettre P( ex : P150, P320,... ) cela certifie que le papier est bien conforme a la norme, si cette lettre n'y est pas vous fiez pas au résultat !
les différents types de papiers a poncer
disques a poncer a sec
disques a poncer a l'eau
disque a poncer mousse a l'eau ( épaisseur +/- 5 mm évite de mordre le bord en ponçant )
disque a dépolir sec ou a l'eau
papier a poncer pour cales a sec
papier a poncer mousse a sec
scocht brite a sec ou a l'eau
le scocht brite rouge est équivalent au P320 idéal pour poncer dans le coin pour la mise en primer
le scocht brite gris est équivalent au P800 ideéal pour poncer les coin pour la mise en couleur ou vernis il est plus facile d’emploi avec de l'eau
le ponçage par étape d'un élément ne peut excéder plus de 100 pour la préparation !
P80 => P150 => P220 BON ++
P80 => P220 MAUVAIS --
les différents grain de ponçage part étape nécessaire en carrosserie
préparation
- dégrossissage d'un élément : P40, P60, P80
- ponçage d'un enduit avant la mise en primer : P80, P150, P220
- ponçage d'un primer avant la mise en peinture : P320, P400, P500, P600
- ponçage d'un vernis pour voilage : P800, P1000
- ponçage d'un vernis pour polissage : P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
Pour un [clignote]résultat[/clignote] optimale, un enduit doit être toujours calé avec la plus grand cale possible !!!
type de cale a poncer
Pour chaque éléments qui sera calé a la main avec une cale doit obligatoirement être reponcer avec une machine pour ratraper les griffes de poncage fais a la main
voici comment préparer un élément ( exemple : aile avant légèrement accidenté )
- nettoyer l'élément
- dégraisser l'élément
- mise a blanc ou il y a le défaut - a la main P80, P150
- machine P150,
- biseauter le bord P150, P220
- débosseler le dégât
- repasser la machine P150
- dégraisser
- application de l'enduit toujours dans le sens de l’élément
- attendre le séchage de l'enduit ( mise a l'infra-rouge pour résultat optimal )
- poncer l'enduit P80 pour dégrossir,P150 pour finir, avec la plus grande cale possible pour allonger le geste et éviter de creuser l'enduit, le ponçage doit toujours ce faire dans la longueur de l’élément en décalant son geste vers le bas de +/- 30° ensuite poncer a la machine P150 pour rattraper les griffe de ponçage fais a la main
- appliquer une 2eme et 3 eme fois si nécessaire et suivre la même méthode de ponçage, toujours dégraisser avant d'appliquer l'enduit
- quand l'enduit ne présente plus de défaut, poncer a la machine P150, P220 en insistant pour rattraper les griffes de ponçage fais a la main ( si les griffes de ponçage ne sont pas rattraper elles vont réapparaître dans le futur quand la couleur aura bien séché )
- vérifier le ponçage est dégraissant l'élément il va briller et vous allez voir les défaut, s'il y en a !
- poncer le restant de l’élément P220 machine, bord au P320 a la main
- dégraisser
la suite plus tard ... si ça vous intéresse ?
Renault 5 GT TURBO - TOF
speedfight-tof
GTTiste belge
GTTiste belge
Re: [TUTO] les bases en carrosserie
Messagepar gtclés » 13 Février 2017, 20:54
++ ++ top :popcorn:
Messagepar fabrice63 » 14 Février 2017, 08:23
Sûr que l'on est intéressé ++ Le principe tout le monde connaît, mais les conseils, astuces et bonnes pratiques de quelqu'un du métier ça c'est plutôt denrée rare :yo:
Messagepar allroad6938 » 14 Février 2017, 11:14
bonjour et superconseil,biensur qu on en veut encore des conseils !! ++
en attendant,merci pour le partage !
allroad6938
Messagepar muzo74 » 14 Février 2017, 11:20
Ha ça j adore , pour nous apprentis carrossiers c'est génial . Merci tof pour ce petit tutoriel , nous attendons la suite .a ++
Messagepar Gttadrien » 14 Février 2017, 17:31
Merci de nous faire partager tes compétences en carrosserie, c'est clair et compréhensible par tous.
Évidement qu'on veut la suite lol2
Gttadrien
Messagepar speedfight-tof » 14 Février 2017, 20:00
mise a jours du sujet
speedfight-tof
GTTiste belge
GTTiste belge
Messagepar Oliv2324 » 15 Février 2017, 13:15
Merci speedfight, c'est sympa de partager ton expérience niveau carrosserie. J'adore suivre les restaurations des uns et des autres alors avoir des techniques de comment procéder et avec quoi c'est super instructif. ++
Messagepar coyote16 » 15 Février 2017, 19:21
Salut
Très sympa
Messagepar nico66 » 15 Février 2017, 20:53
Super c'est vraiment nickel vivement la suite ++ ++ ++
