Fixation pare choc avant composite
Messagepar AuréGT38 » 11 Février 2017, 09:29
Hello :yeah: !
J'ai dans mon "fratras" un pare choc avant composite identique à l'original, mais problème : pas de pattes ou autre de fixation.
Est ce que l'un d'entre vous à déjà rencontrer cela ? Comment le fixer ?
Merci !!!
AuréGT38
Re: Fixation pare choc avant composite
Messagepar gtclés » 11 Février 2017, 20:21
il te manque cette pièce (clique sur la loupe) ?
Messagepar 122B » 11 Février 2017, 22:06
il manque la partie ou se visse la patte sur le pc : ou faut coller une cale en plastique pour visser la patte ou rattraper a la fibre de de verre , percer , fraiser cote exterieur pour encastrer les vis , deux vis coniques en inox , fixer la patte , mastiquer les vis
Messagepar AuréGT38 » 12 Février 2017, 00:14
122B a écrit:il manque la partie ou se visse la patte sur le pc : ou faut coller une cale en plastique pour visser la patte ou rattraper a la fibre de de verre , percer , fraiser cote exterieur pour encastrer les vis , deux vis coniques en inox , fixer la patte , mastiquer les vis
Oui c'est tout à fait ça mon problème ! Problème déjà rencontré pour ta part ?
Bon bah à nous de plancher !
AuréGT38
Messagepar AuréGT38 » 12 Février 2017, 00:15
gtclés a écrit:il te manque cette pièce (clique sur la loupe) ?
Non c'est la partie sur laquelle vient se fixer cette cale.
AuréGT38
Messagepar nico66 » 12 Février 2017, 15:49
j'ai eu ce problème sur mes parechoc tuning :( moi j'ai fibré une calle d'épaisseur + la patte d'origine ça tiens nickel
