bruit d'eau ??!!
bruit d'eau ??!!
Messagepar Sylv30 » 09 Février 2016, 21:07
Salut les gars, après une sortie sous la pluie,je viens de me rendre compte qu'un bruit type "eau qui coule" à apparue au niveau du bas du pare brise côté passagé.
Ça le fait seulement quand je roule. Auriez-vous une idée sur ce que c'est? avant que ce soit trop tard.
il n'y a pas d'entrée d'eau dans la gt. :mur:
Sylv30
Re: bruit d'eau ??!!
Messagepar gtclés » 10 Février 2016, 06:27
Joint de pare brise hs ?
Messagepar jean jean gt » 10 Février 2016, 07:31
salut , joint de par brise comme dit gtclès lol2 , mais aussi "passe gaine" qui se situe dérrière la batterie ........................... voir aussi joint de rétroviseur , bref , ce sont des pistes a voir , car pas évident de trouvé une fuite :triste: .
Messagepar gtclés » 10 Février 2016, 12:04
comme indiqué par turbine76 dans un autre poste, vérifie si tu as toujours ton cache central au milieu du joint entre les 2 essuie-glaces.
Messagepar Sylv30 » 10 Février 2016, 19:55
j'ai la clé du joint de problème.
Sylv30
Messagepar Sylv30 » 26 Février 2016, 21:00
problème réglé: le pare brise était décollé sur plus de 10cms dans le coin droit!!!
Je l'ai déposé et changé les joints et recoller avec une ville de pro et primaire d'adhérence.
NICKEL :yo:
Sylv30
