Changement d'aile arrière
Messagepar jujulaturbine » 04 Mai 2015, 11:32
Salut les carrossiers,
je vais changer mon aile arg et avant de commencer je voulais savoir s'il y avait des points sensible ou des particularités ? (collage,...)
bref les choses à faire et à ne pas faire lol2
Merci d'avance pour votre aide.
:yo:
jujulaturbine
Re: Changement d'aile arrière
Messagepar morgan 29 » 04 Mai 2015, 18:54
J'ai jamais fait sur sup5 mais à mon avis rien de particulier c'est du simple pense a bien mettre du zinc sur tes tôle avant de les souder par point ;)
morgan 29
Messagepar jujulaturbine » 04 Mai 2015, 21:09
Ouaip pour le zinc je suis rodé avec ce que j'ai déjà fait sur le reste de la caisse :dent:
pas d'autres précautions a prendre les gars ?
jujulaturbine
Messagepar GTSEB » 22 Mai 2015, 09:29
Salut ,
Bien prévoir du joint de sertie en cartouche pour le refaire entre la tôle de l aile et le passage de roue et faire ta découpe à l endroit le plus petit pour limiter la déformation lorsque tu vas re souder
GTSEB
Messagepar turbiste 76 » 22 Mai 2015, 10:38
ne pas oublier de mettre du corps creux a la fin du chantier.
Messagepar jujulaturbine » 22 Mai 2015, 12:21
Aaaaah Voilà une reponse que j aime ++
Merde je n ai pas de joint de sertie j'ai que du joint mastic peignable... va falloir que j'aille acheter ça cette aprem
jujulaturbine
Messagepar jujulaturbine » 22 Mai 2015, 12:25
A moins que ces deux produits soit la même chose ? :français:
jujulaturbine
