cire corps creux
cire corps creux
Messagepar wroumjpgtt » 10 Janvier 2014, 16:56
salut, que pensez vous de ce produit pour nos gtt
http://www.lacentraledupro.com/aerosol- ... c2x3541645
Re: cire corps creux
Messagepar evad » 10 Janvier 2014, 17:53
tu peux y aller les yeux fermer c'est trés bien ;)
Messagepar wroumjpgtt » 11 Janvier 2014, 09:34
evad a écrit:tu peux y aller les yeux fermer c'est trés bien ;)
Merci dave :copain:
Par contre il faut combien de bombe pour traiter l'auto ?
Messagepar mike91 » 11 Janvier 2014, 10:10
Ce ne serait pas mieux de la cire à pistoler???
mike91
Messagepar evad » 11 Janvier 2014, 12:38
c'est exactement le même produit.... sinon part sur au moins deux voir trois
Messagepar wroumjpgtt » 11 Janvier 2014, 13:22
evad a écrit:c'est exactement le même produit.... sinon part sur au moins deux voir trois
Merci dave, par contre on peut pulvériser comme ça sur les bas de caisse, passage de roue etc ou il faut tout bien nettoyer avant pour l'accroche ?
merki!! :copain:
Messagepar mike91 » 11 Janvier 2014, 13:31
Faut nettoyer quand même...
Tu ne vas pas vaporiser sur de la crasse... LOL
mike91
Messagepar muzo74 » 11 Janvier 2014, 14:25
Attention c'est du corp creux , ça se passe dans le bas de caisse pas "sur" . Mais tu ne pas pouvoir nettoyer grand chose dans les corps creux , peut être un gros coup de soufflete .
Je pense qu en pistolet tu fera plus de surface qu'en bombe ( mais il faut le pistolet ...).j'avais passé 2 litres pour toute ma caisse lorsque je l ai retappée , j'en avais vraiment chargé un max.
Messagepar wroumjpgtt » 11 Janvier 2014, 21:38
muzo74 a écrit:Attention c'est du corp creux , ça se passe dans le bas de caisse pas "sur" . Mais tu ne pas pouvoir nettoyer grand chose dans les corps creux , peut être un gros coup de soufflete .
merci les gars :copain:
Messagepar wroumjpgtt » 11 Janvier 2014, 22:43
tu dis qu'on ne peux pas en passer sur les bas de caisses ? mais comment en mettre alors dans le creux des bas de caisses y a pas de trou. Si on en met que sur les bas de caisses ça va pas faire effet?
Messagepar adrenaline03 » 11 Janvier 2014, 22:56
Ça s'appel corps creux, donc à passer DANS les corps creux lol.
Pour les bas de caisse tu as accès par l’intérieur, tu enlèves les plastique, le mieux est de le passer l'été.
Déjà plus facile pour déposer les habillages sans les casser, et la cire est plus liquide, donc se projette mieux et coule mieux.
Dave confirmera je pense, moi je ne suis pas un pro. lol2
Et pour les passage de roues et les bas de caisse c'est de l'anti-gravillon, alors au chois, noir dans les passages de roues, ou gris à peindre comme les bas de caisse. :yo:
adrenaline03
Messagepar wroumjpgtt » 11 Janvier 2014, 23:02
adrenaline03 a écrit:Ça s'appel corps creux, donc à passer DANS les corps creux lol.
Oki, impec
merci :copain:
Messagepar evad » 12 Janvier 2014, 02:03
l ancien a tous dis apres defois on perce des trou a des endroit on pulverise et on met des bouchon en plastique style origine....sinon on peu malgrés tous en pulverisé dessous a même l antigravillons ça protége aussi un peu des attaque du sel par exemple
