Semi auto pour faire de la carrosserie
Messagepar Flo_38 » 29 Janvier 2012, 12:47
Pour faire un peu de carrosserie et souder ma caisse complète j'aimerais m'acheter un semi auto à gaz mig mag ou tig ? pas trop gros, pas trop chère ( max 600€) car c'est pas pour en faire mon métier mais pour l'utiliser occasionnellement (j’ai le 220 et 380) :king: .
je fais donc appel au carrossier de ce forum et au amateur qui utilise cette technologie de soudure pour m’aiguiller…
Ma grosse incertitude est sur la plage de courant pour souder de la tôle de 1-2 mm sans qu’on passe à travers jusqu'à des structures tubulaires sans que le poste force trop ... j’ai lu qu’il fallait pouvoir descendre à 35A pour du 1.5mm , vous confirmez ?
Re: Semi auto pour faire de la carrosserie
Messagepar muzo74 » 29 Janvier 2012, 19:37
Perso j y connais rien mais si tu peux trouver a brancher sur du 380 c'est mieux.Apres faut en avoir utilité quand même,et faut savoir que les bouteilles sont cheres ,les bobines moins.
Dans ma grange j'ai un qui se branche sur le 220 ,c'est un truc pro et pas tres réçent ,ça va super bien pour le moment.Des conseils en + , je ne pourrais pas t en dire d autres dsl.
Messagepar Flo_38 » 29 Janvier 2012, 20:06
muzo74 a écrit:Perso j y connais rien mais si tu peux trouver a brancher sur du 380 c'est mieux.Apres faut en avoir utilité quand même,et faut savoir que les bouteilles sont cheres ,les bobines moins.
pour des toles fines (du genre mes bas de caisses ^^) tu es à combien en courant pour pas passer à travers ?
Messagepar bleuda42 » 04 Février 2012, 15:48
pour l’ampérage mini je ne sais pas .
si tu a le 380v c'est un avantage pour en trouver un d'occaz sur le bon coin
d'occasion et en comptant une bouteille de gaz il faut prévoir 1000 euro mini
ex
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ça=22_s
Messagepar Flo_38 » 04 Février 2012, 20:49
Merci bleuda
je regardais un poste avec les reglages pour souder par points et clouteuse pour ramener les tôles
ex le telwin 182 .
Qu'en. pense tu?
Messagepar muzo74 » 04 Février 2012, 20:53
Rofl , j'ai pas encore attaqué les bas de caisse a souder , je ne pourrais te dire , il fais tellement froid ici . :peur: :peur:
Messagepar bleuda42 » 04 Février 2012, 22:01
le telwin 182 n'a pas l'air de faire tire clou
pour ce qui est du soudage par point réglable ,en 7 ans de carrosserie je l'ai jamais utilisé
toujours réglé en continu et je gère mes points avec la gâchette
http://cgi.ebay.fr/20039-GUDE-SCHUTZGAS ... 19ccefe21a
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &page=last
vendu avec torche 4m,mano detendeur,220v ou 380v si tu veux mettre beaucoup d'intensité ou souder plus longtemps
hésite pas à mettre un peu plus cher, tu ne le regrettera pas par la suite
