reparer sa baie de pare brise
Messagepar muzo74 » 08 Janvier 2012, 19:31
J'ouvre ce post pour connaitre toutes vos techniques pour reparer vos baie de pare brise.
Pour ma part je suis en plein dessus en ce moment ,mais malheureusement ,je ne sais comment procéder.On m'a bien donner quelques conseils mais ,je ne sais pas comment faire.Je ne veux pas couper de morceau car la baie n'est pas assez attaqué ,y a juste quelques points de piquage de corrosions,qui apres un bon gros coup de brosse(sur la disqueuse) et disque a meuler,ne reste pas grand chose.J'ai essayé avec de l'étain mais j'ai l'impression que ça ne tiens pas.
Si vraiment vous pouvez donner ici chacun son avis. ;) ;) ;) les produits utilisés ,les façons de procéder............................. :copain: :copain: :copain:
Re: reparer sa baie de pare brise
Messagepar chevrotine » 08 Janvier 2012, 20:30
Je croyais que Tim t'avais tout expliqué!! (c.f: les liens qui mènent à son skyblog).
Toi t'est le genre de mec à te faire torcher même à 35 balais! :yo:
Messagepar muzo74 » 08 Janvier 2012, 20:40
chevrotine a écrit:Je croyais que Tim t'avais tout expliqué!! (c.f: les liens qui mènent à son skyblog).
T'es coullion toi :
http://timgtt.skyrock.com/48.html
http://timgtt.skyrock.com/49.html
J'ai bien vu mais ,c'est pas du tout expliqué.
Genre tu fais fondre de l'étain et ça rebouche les trous.ça va pas me faire trop avance quoi.
Faudrais savoir avec quoi tu chauffe,si faut mettre directement de l etain sur le metal bien nettoyé,quel type d etain aussi,car y en a de toutes les sortes,60/70/80/90 pourcent ............faut il mettre une pate spéciale avant ???????????????
Ou juste un mastic avec truc d alu dedans ,comprends pas ce que c'est par contre ça??
Ce que je recherche c'est une vrai explication boulet que tu es,mais ça tu comprendra jamais toi. :dent: :dent: :dent: .
En même temps si on peut plus poser des questions sans se faire aggresser :pleur: :pleur: :pleur: :pleur: .Mr JE SAIS TOUT. :langue: :langue: :langue: :langue:
Faut que je te mette dans ma liste noire ,saligot d harnai de vogue. :copain:
Messagepar chevrotine » 08 Janvier 2012, 20:47
muzo74 a écrit:En même temps si on peut plus poser des questions sans se faire aggresser :pleur: :pleur: :pleur: :pleur: .Mr JE SAIS TOUT. :langue: :langue: :langue: :langue:
Arf, et si on plus plus rigoler :triste:
:king: :king: :king: :king:
muzo74 a écrit:Faut que je te mette dans ma liste noire ,saligot d harnai de vogue. :copain:
ça fait un bail que tu y est ;) :copain: :copain:
Messagepar muzo74 » 08 Janvier 2012, 20:59
Cool t es tombé dans le panneau ,tu me connais , :king: :king: :king: ,bon ben sinon ça m a pas fais avançé tout ça. ;)
Messagepar TIM-GTT » 09 Janvier 2012, 09:50
Bon alors solution spécial handicapouze !! Tu décappe corréctement a la brosse métallique !! plus de rouille du tout !! Ensuite du nettoie au dégraissant type PK700 ou autre !! Enfin tu mets avec les doigts, (dans une baie c'est l'idéale) du ceinto fer !! enfin une foie sec tu ponce pour retrouver une lissitude d'origine, enfin du met du Phosphatant, ou du rustol, et enfin tu appréte, pour finir par peindre !! claire ou il faut que je te le fasse ?? ;)
Messagepar Ricochet » 09 Janvier 2012, 11:43
Après avoir poncer le mastic, soit apprêt phosphatant ou soit Rustol puis Apprêt ?
Merci.
Ricochet
Messagepar TIM-GTT » 09 Janvier 2012, 18:08
ben j'utilise pas de rustol donc je sait pas s'il faut l'apprétter je pens pas ! :dent:
Messagepar muzo74 » 09 Janvier 2012, 21:31
TIM-GTT a écrit:Bon alors solution spécial handicapouze !! Tu décappe corréctement a la brosse métallique !! plus de rouille du tout !! Ensuite du nettoie au dégraissant type PK700 ou autre !! Enfin tu mets avec les doigts, (dans une baie c'est l'idéale) du ceinto fer !! enfin une foie sec tu ponce pour retrouver une lissitude d'origine, enfin du met du Phosphatant, ou du rustol, et enfin tu appréte, pour finir par peindre !! claire ou il faut que je te le fasse ?? ;)
Ok c'est bien plus clair,eu juste savoir entre la phase decappage et sinto fer , tu y pose pas un truc anticorrosion,juste avant de poser le mastic ???????
Je voyais ça comme ça en fait .Bien merci ,si avec ça je n y arrive pas ,alors je la met en vente. lol2 lol2 ++ ++ ++ .
Y en a qui mélange apres et rustol ,pour un effet meilleur.
Messagepar TIM-GTT » 10 Janvier 2012, 08:04
non rien entre sinon le ceinto fer accrochera pas !! mélange appret rustol je sait pas ... :dent:
Messagepar bleuda42 » 23 Janvier 2012, 18:40
faut mettre de l antirouille sur la tôle nue avant de mastiquer
car de l'antirouille sur du mastic ça sert a rien
un apprêt phosphatant s'applique sur une pièce neuve ou sur la tôle nue en réparation mais pas sur du mastic
moi j'utilise un antirouille époxy monocomposant
pour le rustrol,je suis pas sure de la compatibilité avec les autres produits de carrosserie donc j'ai pas tenté le diable
Messagepar chevrotine » 23 Janvier 2012, 19:02
bleuda42 a écrit:faut mettre de l antirouille sur la tôle nue avant de mastiquer
Effectivement, le rustol est bien dans les longerons, bas de caisse etc...c'est un ant-rouille de portail à la base lol2 Donc je pense aussi que pour de la carrosserie, il vaut mieux mettre autre chose. Par contre, on peut quand même peindre par dessus parait.....
Messagepar Gtt495-43 » 23 Janvier 2012, 19:44
chevrotine a écrit:Effectivement, le rustol est bien dans les longerons, bas de caisse etc...c'est un ant-rouille de portail à la base lol2 Donc je pense aussi que pour de la carrosserie, il vaut mieux mettre autre chose. Par contre, on peut quand même peindre par dessus parait.....
sur le bidon il me semble qu'il est noté que c'est une bonne accroche pour la peinture. j'ai refait divers pièces comme ça (dont une boite à air) et pour le moment rien n'a bougé. Pour de la carrosserie plus "fine", je sais pas par contre :chtroumf:
Messagepar muzo74 » 23 Janvier 2012, 21:57
Alors explique en détail pliz pour l endicapouze ,comme dirais l autre lol2 lol2 .
Tu pose quoi une fois la tole a vif et avant de mastiquer ??puis apres avoir lissé le tout ??? lol2
Merci :copain:
Messagepar kenshiro » 23 Janvier 2012, 21:58
Donc si j'ai un trou sous la batterie j'utilise du Frameto uniquement ??
kenshiro
Messagepar muzo74 » 23 Janvier 2012, 21:59
kenshiro a écrit:Donc si j'ai un trou sous la batterie j'utilise du Frameto uniquement ??
Frameto ;c'est de la grosse mouise,décape ,coupe le morceau pourris ,et ressoude une tole saine a la place . ;) ;) ;)
Messagepar kenshiro » 23 Janvier 2012, 22:02
En fait c'est le trou ou passe la masse de la batterie il est juste agrandi par la rouille
kenshiro
Messagepar chevrotine » 23 Janvier 2012, 22:04
Merci :copain:
la vache, il est unique ce corkie là :horreur:
On lui note tout et il redemande lol2 c'est bien ce que je disait, t'est bien du genre à te faire torcher le derche, même à 35 balais :français:
:bisou:
Messagepar muzo74 » 23 Janvier 2012, 22:21
Merci :copain:
:bisou:
Arrete enflure , je rassemble juste le maximum d info pour bien faire ,je ne voudrais pas que mon auto ressemble a la tienne c'est tout . :langue: :langue: :langue:
Je tiens a faire les choses bien , et quoi de mieux que de demander l avis de divers pro ,qui sont du métier ???le jour ou je dois refaire faire la facade de chez moi , je te sonnerais :copain: :copain: :copain: .
Je finirais par cette citation "Silence maraud,je parlemente" a+.
Messagepar chevrotine » 23 Janvier 2012, 22:27
Merci :copain:
:bisou:
:lol:
Messagepar bleuda42 » 24 Janvier 2012, 18:56
pour celui au fond de la classe lol2
je repeat
tu dérouille avec une brosse métallique ou le mieux avec un petit pistolet de sablage
tu ponce au 80 et plus fin autour, nettoyage au diluant
appliquer de l'antirouille sur la tôle nue, bien le laisser sécher (plusieurs jours pour certain s'il fait froid)
un léger passage au scotch britt sur l'endroit à mastiquer,puis nettoyer avec un dégraissant
puis mastic
une fois le mastic poncer,s'il y a des zones ou la tôle est nue il faut remettre de l'antirouille dessus
avant de pouvoir apprêter car l’apprêt n'est pas un antirouille sauf le phosphatant mais pas prévu pour être appliquer sur du mastic
Messagepar muzo74 » 24 Janvier 2012, 20:04
bleuda42 a écrit:pour celui au fond de la classe lol2
je repeat
puis mastic
Alors la chapeau mon gazier , j'ai tout ce que je voulais savoir. ;) ;) ;)
Messagepar kev58 » 25 Août 2012, 08:52
Je dois changer ma baie complète car celle ci est complétement mangée par la rouille. J'ai donc trouvé une baie sans rouille du tout, découpée en casse, mais comment la dépointer et prendre juste "l'enveloppe" sans l'abimer et où ressouder à la place de l'ancienne baie?
kev58
Messagepar muzo74 » 25 Août 2012, 12:09
Tu doit déjà dépointer ta vielle baie complete sans massacrer la base , ensuite tu dépointe aussi ta 2 eme baie puis tu a la repose y a plus qu a souder les trous de ta baie sur la base de ta caisse . j'ai jamais fais personellement une baie ,mais juste a dépointer 1bas de caisse +un bol de cric , ben c'est déjà la misère.
Edit: pour dépointer y a des forets spéciaux pour ça, sinon un gros foret genre 10,ça fais l affaire. Le but étant de percer juste la 1 ere tole et pas l autre qui se trouve en dessous .Te faudra aussi de la patience ...
Messagepar kev58 » 25 Août 2012, 16:23
Et il y a quoi à enlever à part tirer le tableau de bord ?
Pour découper le baie à la casse, j'ai du enlever les ailes et pour mon cas ?
Foret à dépointer trouvé, j'attaque demain ++
kev58
Messagepar TIM-GTT » 25 Août 2012, 17:23
Il faut dépointer ta baie dans les rebords de par brise si mes souvenirs sont bons, en suite il faut swailler ta baie en bon état la decaper au endroits a souder, mettre de l'anti rouille et ! ++
Messagepar muzo74 » 25 Août 2012, 20:26
TIM-GTT a écrit:Il faut dépointer ta baie dans les rebords de par brise si mes souvenirs sont bons, en suite il faut swailler ta baie en bon état la decaper au endroits a souder, mettre de l'anti rouille et ! ++
:plusun: Faut que tu retire toute la cole a parebrise car les points sont dessous .
Je pense aussi qu'il est mieux de retirer tes ailes .
