Anti brouillard phase 1
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 06:22
Bonjour à tous
Je suis en train de remettre d’origine ma gtt c’est à dire de la remonter en phase 1. J’ai remplacé le pare choc avant de phase 2 par un phase 1 acheté chez kustomorphose.
J’ai été très surpris de voir que mes phares anti brouillard de phase 2 ne se montent pas sur le pare choc phase 1.
Est ce que vous pourriez me dire quel modèle d’anti brouillard se monte ?
Je pensais à des Cibie 35 mais je ne suis pas sûr.
juju13
Re: Anti brouillard phase 1
Messagepar nico66 » 22 Janvier 2019, 08:57
Salut alors pour les anti brouillard je ne pourrais pas te dire Désolé par contre est ce que tu peux nous en dire un peut + sur la qualité du parechoc de chez kusto ? les fixation tombe bien etc ... ? et quelque photo stp ?
merci ++
Messagepar jean jean gt » 22 Janvier 2019, 10:20
salut , oui les Cibié 35 se monte avec la patte de support d'origine ;) .
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 10:47
Pas de problème je vous envoie des photos ce soir.
Je n’ai pas encore monté le pare choc mais la qualité est pas mal. Pare contre c’est léger. Va pas falloir se prendre trop de trottoirs.
Idem la grille phase 1 se monte bien. Je vous envoie ça ce soir.
Pour les Cibie 35 j’ai vu sur des photos qu’ils se fixaient par dessous via une tige filetée. Ça veut dire qu’il faut percer le pare choc sur le dessous ?
juju13
Messagepar coyote16 » 22 Janvier 2019, 11:58
il y a une patte pour le montage des AB , ne fait pas de troue, je regarde si je trouve se soir le modèle ++
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 15:07
Ok je veux bien avoir ton retour.
juju13
Messagepar coyote16 » 22 Janvier 2019, 16:52
Voilà le montage phase 1
j'ai peux être des AB, si tu en cherches ++
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 17:04
Ah ok je comprends mieux. Merci pour la précision. Quand tu achètes un pare choc kustomorphose tu n’as pas ces pâtes de fixation.
Comme j’ai pas ces pâtes je vais sûrement acheter des AB qui se fixent par le dessous. Merci pour ta proposition. :respect:
Aller hop quelques photos
juju13
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 17:09
Et voilà pour le côté face.
juju13
Messagepar coyote16 » 22 Janvier 2019, 17:11
il ne te manque pas grand chose pour être en origine
juste les pattes, le reste c'est de la visserie
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 17:27
Oui tu as raison mais je t'avoue ne pas savoir où trouver ces fixations.
Je ne les ai jamais vu chez Jett auto ou Gt online par exemple et Je ne me sens pas de les fabriquer.
Avec une fixation par le dessous ça restera propre je pense.
Je pensais prendre des cible comme ça
juju13
Messagepar coyote16 » 22 Janvier 2019, 17:31
Ok d'accord
Tes cibié sembleht correct ++
Messagepar nico66 » 22 Janvier 2019, 18:48
Super merci pour les foto bon c'est vrai que ça va être moins solide que d'origine mais du coup tu gagne du poids :crazy: et tu gagne de l'argent car pour en trouver d'origine c'est mission impossible ou alors les mec se touchent
Est ce que la calandre a les 2 grosse patte de fixation ?
Messagepar simca.rallye2 » 22 Janvier 2019, 19:19
ça sera plus visible comme ça :
simca.rallye2
Messagepar juju13 » 22 Janvier 2019, 21:40
Oui la calandre a bien les pâtes de fixation.
Voilà ce que ça donne une fois peint en gris 612.
Contrairement à l’origine j’ai utilisé un verni brillant.
juju13
Messagepar simca.rallye2 » 23 Janvier 2019, 11:53
Peux-tu tenter d'utiliser le logiciel du forum pour mettre les photos ? Merci
Aurais-tu une photo de biais stp ? On avait eu des retours que la calandre Kustomorphose était plate au lieu de légèrement bombée et n'épousait plus la forme du capot.
simca.rallye2
Messagepar juju13 » 24 Janvier 2019, 05:45
Bonjour à tous
Mes photos de téléphone se chargent à l’envers bref c’est pas simple.
Quelques photos de l’alignement de la calandre. Perso je trouve que ça tombe plutôt bien. Je vous laisse juge
juju13
Messagepar nico66 » 24 Janvier 2019, 17:33
:yeah: ++ ++ perso je trouve aussi que ça le fait merci encore pour toute les info ++
Messagepar juju13 » 24 Janvier 2019, 19:30
Pas de problème. Si vous voulez plus d’info n’hésitez pas.
J’essaierai de prendre une photo du rendu global quand j’aurai sorti la voiture du garage c’est à dire quand j’aurai purgé le liquide de de frein. :salut:
juju13
Messagepar TITIRUN974 » 16 Juin 2019, 09:03
salut, finalement tu as pu installer tes antibrouillards cibie 35 finalement.
je dois installer des antibrouillards identique au tiens et finalement elles ne se montent pas sur les supports d'origine. donc j'en ai fait dessiné et decoupé par un ferronnier. mais comme je voulais voir comment tu as monté les tiens .
merci en attente de ton retour
TITIRUN974
