[CG] Nappe compteur GT Turbo
Messagepar Bulbi » 01 Septembre 2024, 12:41
Bonjour à tout le monde,
Merci de bien tout lire, j'ai essayé de tout détailler. S'il manque des infos ne pas hésiter à poser des questions avant toutes choses.
Comme évoqué sur le topic du développement de la nappe : http://www.gtturborhone-alpes.fr/viewto ... =22&t=7461
Voici le topic qui a pour objectif de lister tous les participants ainsi que d'expliquer les détails de l'organisation.
En tout premier, il est important de bien noter que le remplacement des nappes (car il y en a 2) ne réparera pas des problèmes interne au compteur kilométrique ou tous autres éléments électronique interne. Les nappes ne font que la jonction entre les éléments.
En deuxième, parce que oui il y a un deuxième (et peut-être même un 3ème :crazy: ) le plastique du compteur que vous allez démonter à plus de 30ans ... donc il faut y aller doucement et il ne serait pas surprenant que les petits picots d'immobilisation de la nappe casse ou les pions sapins mais ce n'est pas grave.
Ci-dessous le détail du "kit" qui sera fourni :
- Les 2 nappes qui sont sur le compteur avec leurs résistances soudées dessus ainsi que du double face pour sécuriser dans la zone connecteur
- 20 petites ampoules neuve avec leur douille
- 5 grosses ampoules neuve (pas de douille car je n'ai pas trouvé aux dimensions d'origine, il faudra les contrôler et retirer l'oxydation le cas échéant)
- 3 Pions sapin de fixation neuf
- 16 écrous + rondelles neuve, si vous constatez de l'oxydation sur les filetages au démontage il faudra nettoyer avant le remontage.
Troisièmement, je vais regarder pour faire une notice ou en tout cas rappeler les zones à faire attention lors du démontage/montage. Il n'y a rien de compliqué mais malheureusement je n'ai pas toutes les illustrations :pleur:
Quatrièmement, les nappes sont fabriqués via PCBWay (en chine) et les taxes sont inclus dans le prix final car le transport est de type DDP (paiement des taxes en amont via le transporteur DHL) ça évite toutes mauvaises surprises à l'arrivée.
Du fait de la fabrication via PCBWay impossible de faire autrement que de payer la totalité avant la fabrication. Néanmoins j'en suis à mon 2ème kits (Fuégo Turbo modifié et GT Turbo) et je n'ai eux aucun problème de qualité ou lié au transport, de plus ils sont rapide dans les discutions ainsi que la réalisation + envois (il faut compter 2 semaines)
A noter, une fois les nappes réceptionnées, il faudra me laisser le temps que je soude et prépare les kits pour les renvoyer.
Pour le moment je n'ai pas retenu de moyen de transport et je pense que je vous laisserai le choix (il faudra tenir compte du coût du kit vis-à-vis d'une éventuelle assurance). A noter qu'il faut compter 3€ d'emballage (enveloppe cartonnée A3).
Je demanderai le paiement uniquement lorsqu'il y aura suffisamment de participants, les coordonnées seront échangés par MP.
Je pense ne rien avoir oublié, maintenant le plus important ... le coût de tout ça.
Quantité total de participant (Prix unitaire du kit hors frais de port)
Quantité 1 : 480€ (unitaire)
Quantité 2 : 295€ (unitaire)
Quantité 3 : 240€ (unitaire)
Quantité 5 : 200€ (unitaire)
S'il y a plus de 5 participants, je regarderais pour recalculer tout ça mais je limiterai s'il y a trop de monde ne serait-ce qu'à cause du coût global.
[EDIT 1 ON]
J'ai oublié pour le mode de paiement, je souhaite passer par paypal pour simplifier les choses. Également je donnerai les infos le moment venu par MP.
[EDIT OFF]
Liste des participants :
- gtclés (x1) paiement reçu
- Fritch (x1) paiement reçu
- Alain67 (x1) paiement reçu
Bulbi
Re: [CG] Nappe compteur GT Turbo
Démontage :
Pour le démontage plusieurs remarques :
- Le plastique global est ancien et donc il est fragile
- La nappe principale tient avec :
des pions sapin (fourni en neuf avec le kit) pas grave s'ils cassent
des écrous pour faire contact avec tous les composants leurs rondelles (fourni en neuf également)
des petits ça et là pour immobiliser la nappe en complément des éléments ci-dessus. Je vous conseil de trouver quelques choses permettant de décocher la nappe sans les casser si possible.
Il y a également une agrafe et une pièce de fixation. Il faire attention aux positionnement des éléments pour qu'ils soient remis dans le même sens.
Au niveau d'un des écrous il y a un assemblage avec une autre nappe, je vous conseil de faire une ou 2 photos pour le remontage.
- La nappe secondaire tient avec :
des vis et est emmanché à force dans le compteur de vitesse.
Pour la partie emmanché il faut tiré dessus une fois les vis retirés. A noter que cette partie est plié en 2 et qu'il faudra faire de même avec la nouvelle.
Remontage :
Il faut faire la même chose dans l'autre sens néanmoins il y a quelques écarts.
- J'ai notamment intégré du double face au niveau des connecteurs pour avoir une meilleur tenu. Attention il colle bien donc dès qu'il touche une surface il faut que ça soit le bonne et à la bonne place. Je vous conseille donc un montage à blanc avent de retirer la protection du double face qui est en place.
- Les nappes étant neuves les trous pour les plots d'accroche sur les picots sont à "former". Je conseille l'utilisation d'une toute petite douille genre 4 ou 4.5mm pour bien plaquer le nappe
- Pour la nappe secondaire, il faut bien faire attention au niveau du sandwich histoire de les avoir dans le bon ordre sinon il peut ne pas y avoir contact et donc le circuit ne sera pas fermé.
- Au niveau du compteur de vitesse il va falloir replier la nappe au niveau du connecteur comme à l'origine. Je vous conseille de prendre une petit pince à bec avec un peu de bande cache ou quelque chose pour protéger la nappe. Car pour l'installer il faut pousser "fort" donc il vaut mieux faire millimètre par millimètre que d'essayer de le faire one shot.
Bulbi
Messagepar gtclés » 01 Septembre 2024, 18:47
Passé en annonce globale ;)
1 kit pour moi ++ (mais si on est au moins 3)
Raison: kit gtclés
Messagepar Fritch » 03 Septembre 2024, 10:59
Pas plus de monde intéressé ? Le sondage serait-il trompeur :crazy: ?
1 pour moi siouplé m'sieur ++ (comme le m'sieur du dessus, si on est au moins 3)
Fritch
Messagepar Alain67 » 11 Septembre 2024, 11:39
je vois seulement ce nouveau sujet, je suivais l'original.
1 kit pour moi aussi , merci :salut:
Alain67
GTTiste belge
GTTiste belge
Messagepar Bulbi » 11 Septembre 2024, 16:31
Merci aux participants allez hop hop :crazy:
Bulbi
Messagepar gtclés » 11 Septembre 2024, 16:41
Annonce posée sur insta ++
@Bulbi : tu as une date de fin des inscriptions histoire que cela ne s'éternise pas trop longtemps ? Fin septembre ? mi-octobre ?
Messagepar gtclés » 26 Septembre 2024, 16:59
gtclés a écrit:Annonce posée sur insta ++
rapide petit retour d'insta : personne intéressé pour l'instant :triste:
Messagepar Bulbi » 26 Septembre 2024, 18:42
Je pensais faire fin septembre mais je me dis qu'on peut pousser jusqu'à mi-octobre après je ne pense pas qu'il y aura d'autres personnes.
Bulbi
Messagepar Bulbi » 15 Octobre 2024, 19:16
On est arrivé au 15 octobre donc je propose de stopper les inscriptions.
Je vais contacter les participants par MP d'ici ce w-e
Bulbi
Messagepar Bulbi » 20 Octobre 2024, 14:59
MP envoyé aux participants
Bulbi
Messagepar gtclés » 21 Octobre 2024, 16:09
paypal fait ;)
Messagepar Fritch » 21 Octobre 2024, 17:20
Fait également ++
Fritch
Messagepar Bulbi » 21 Octobre 2024, 19:13
J'ai mis à jour le premier message
Bulbi
Messagepar Bulbi » 30 Octobre 2024, 17:22
Petit message pour tenir informé, je suis toujours en attente du dernier paiement
Bulbi
Messagepar Bulbi » 22 Novembre 2024, 14:27
Tous les paiements sont arrivés donc je m'occupe de tout courant de semaine.
Bulbi
Messagepar gtclés » 22 Novembre 2024, 17:51
Bulbi a écrit:Tous les paiements sont arrivés donc je m'occupe de tout courant de semaine.
Ah cool ++ merde faut que je trouve un budget papillote du coup lol2 :salut:
Messagepar Bulbi » 06 Décembre 2024, 17:50
Nappe reçu ce jour, je soude demain et je regarde pour commander ce qui me manque encore pour faire les kits et les envois
Bulbi
Messagepar gtclés » 06 Décembre 2024, 18:41
++ merci à toi. Une nappe pour Noël top ça :noel:
Messagepar Fritch » 06 Décembre 2024, 19:20
gtclés a écrit:++ merci à toi. Une nappe pour Noël top ça :noel:
En espérant que le compteur ne s'éclairera pas comme le sapin de Noël :noel:
Merci à toi Bulbi pour tout le travail accompli ++
Fritch
Messagepar Bulbi » 06 Décembre 2024, 20:18
Cross the fingers :dent:
Bulbi
Messagepar Bulbi » 08 Décembre 2024, 17:04
Les soudures sont faites et j'ai trouvé de quoi faire les paquets.
J'attends maintenant certains éléments des kits et je fini les paquets pour faire les envois.
Ça risque d'arriver entre noël et jour de l'an néanmoins.
Bulbi
Messagepar gtclés » 08 Décembre 2024, 18:15
Bulbi a écrit:Les soudures sont faites et j'ai trouvé de quoi faire les paquets.
Ok super. Sous quel forme les colis ? Lettre standard ou colis carton ?
Messagepar Bulbi » 08 Décembre 2024, 20:39
J'ai pris des grandes enveloppe bulle et je vais mettre du carton de chaque coté des circuits et peut-être aussi du bulle à l'intérieur c'est pas spécialement fragile (à la chute) mais faut pas le plier en 2 c'est surtout ça.
En relais colis je pense que c'est ok
Bulbi
Messagepar gtclés » 08 Décembre 2024, 21:30
Ok top le relais colis ++
Messagepar Bulbi » 15 Décembre 2024, 15:51
Tous les colis sont presque prêt, il me manque encore 1 élément qui doit arriver entre Lundi et Mercredi.
Après je vous confirmerai le prix de port (si vous souhaitez une assurance par exemple et pour l'étranger)
Bulbi
Messagepar Fritch » 15 Décembre 2024, 20:00
C'est une affaire qui roule :yo:
Fritch
Messagepar Bulbi » 16 Décembre 2024, 17:24
Les colis sont prêts
Frais de port France Mondial Relay
Sans assurance : 8€
Avec assurance (250€) : 13€
Frais de port Belgique Mondial Relay
Sans assurance : 8€
Merci de confirmer votre choix et d'effectuer le règlement si c'est pas déjà fait et dans ce cas confirmer le sans assurance.
Bulbi
Messagepar gtclés » 16 Décembre 2024, 18:01
paypal ok ++
Messagepar Bulbi » 18 Décembre 2024, 19:51
Je viens de déposer vos colis dans un locker pour envoi.
En espérant qu'ils arrivent rapidement et que vous soyez satisfait. je vais continuer à documenter le message 2 du topic avec les infos pour le remontage.
Bulbi
