CG Kit rotules Train arrière
Messagepar Yanngtt-ie » 17 Janvier 2018, 08:09
Suites a plusieurs demandes, qui serais intéressé par un kit rotule pour les paliers de train arrière gtt/clio ?
1kit = 2 rotules, 2 cages, 2 entretoises.
Précision: Il existe differentes marques et qualitées de rotules. On peut choisir du very lowcost chinois pour reduire le cout , ou bien prendre de la grande marque réputé ( SKF pour pas les citer) qui facture chère cette réputation . Pour ma part je propose un choix intermédiaire ( KLM) qui est un produit de qualité malgré tout . Néanmoins le choix vous appartiendras sur la marque voulu
budget (a ajuster selon le nombre ) une fourchette a la louche : 100€> 150€ MAXI ( en KLM)
A vous :yeah:
Yanngtt-ie
Re: CG Kit rotules Train arrière
Messagepar fabrice63 » 17 Janvier 2018, 11:41
Est-ce qu'un tel montage est adapté à un usage routier ou c'est plutôt destiné à la piste ? Et dans la durée, est-ce que ça vaut les sb d'origine ? Je pense entre autre à l'eau qui risque de s'infiltrer et bousiller le roulement.
Messagepar Yanngtt-ie » 17 Janvier 2018, 13:59
C'est un montage dedié a la recherche de performance maximum du chasis, sur route pas d'interet...
Autant remettre des silent bloc neuf.
Apres des des rotule series etanche . donc si la maintenance est suivi pas de soucis.
Yanngtt-ie
