CG RENFORT Train arrière GTT/ Clio
Messagepar Yanngtt-ie » 08 Novembre 2017, 12:12
Je vais faire des renfort a en V a souder dans la poutre du train arrière de GT/ clio comme sur les clio GrA par exemple.
Voici les details :
Matière 25CD4S épaisseur 3mm
Longueur 700mm
Tarif: 24€ ( matière +decoupe/pliage)+12.5€ de port.
Pour diverse raison je dois faire des lots de 5 pieces minimum.
Donc si vous etes interessez merci de vous lister ici. A partir de 5 on pourra lancer une fabrication.
Yanngtt-ie
Re: CG RENFORT Train arrière GTT/ Clio
Messagepar nico66 » 08 Novembre 2017, 12:20
salut alors je suis peut être bête :crazy: mais ça va ou ? et ça sert a quoi ? est ce que pour une utilisation uniquement route ça sert a quelque chose? est ce que pour ma orange ce me servirai a quelque chose? :langue: ++
Messagepar Yanngtt-ie » 10 Novembre 2017, 09:33
ok guizmo .
Nico66: c'est un renfort que tu soude a l'interieur du train arriere ( dans la poutre en V ou tu as les 4 barres).
Concrètement sur route aucuns interet... La on recherche a rigidifier le train arr qui travail pas mal en course que ce soit rally ou piste . Avec ça onrajoute les rotule dans les bras a la place des silentbloc caoutchouc et les fusées réglable , afin d'avoir un train rigide et réglable. C'est du boulot est des €€€ mais le gain est énorme. Mais pour route ou faire 3 sortie piste par ans faut pas trop s'embêter.
Un train arrière complet comme ça avec les grosse barres et les amortisseurs c'est un billet de 1500€ ( decapage, soudure, usinage des pieces, montage et réglage).
Yanngtt-ie
Messagepar nico66 » 10 Novembre 2017, 11:37
ok ça marche merci pour le renseignement je ne le prendrais pas alors je ne suis pas pilote et je ne ferai jamais de circuit avec a la base, c'est a dire y a 15 ans, elle était prévu pour faire du tuning ouhais je sais :fessee: :fessee: lol mais je pense fortement qu'elle retrouvera son aspect d'origine dans quelques années ++
Messagepar Yanngtt-ie » 13 Décembre 2017, 12:22
Les renforts tres fraichement recupérés de pliage. Petit essai sur un train arrière, on est bon !. Les expéditions seront faites aujourdhui ou demain pour ceux qui ont passé commandes.
Yanngtt-ie
Messagepar FloGTT » 11 Mai 2020, 12:08
Salut Yann,
Je suis intéressé par un renfort de train arrière.
Est-ce que tu en aurais un encore qui traine :) ?
Sinon je le commanderais chez Jacques Point, il est à 114 euros quand même !
FloGTT
Messagepar Fd² » 27 Juin 2020, 18:35
Si jamais vs en avez tj.. Je suis également preneur..
Fd²
